查看: 9815|回复: 12
[讨论] 高频淬火后回火会生锈
发表于 2009-4-10 12:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我在公司刚刚初涉品质管理工作,就遇上了一个难题:球销球部高频淬火回火后会有很多锈斑。我想请教一下各位老师有什么好的方法能够解决这个问题。谢谢
发表于 2009-4-10 13:31:39 | 显示全部楼层
楼主的零件是不是高频淬火后低温回火呢?
1、可以对生锈零件进行酸洗、中和除锈。也可以光蚀处理。
2、对于高频淬火零件,淬火后要及时进行清洗,尤其是盐水淬火的,更要及时进行彻底清洗。清洗可以用清水,最好用热水。
3、低温回火可以在油浴炉里回火,空气炉回的话一定要保证零件清洁。350以上回火最好还是用真空回火炉回火。
发表于 2009-4-10 13:45:25 | 显示全部楼层
回复 1# 打工学生 的帖子
工件热处理结束以后,清洗与保证产品的干燥度是关键。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-4-10 14:16:37 | 显示全部楼层
对于已经出现锈蚀,而表面粗糙度要求不高的情况下,可以通过抛丸处理来清理锈蚀
发表于 2009-4-10 14:21:28 | 显示全部楼层
高频淬火后采用(机油+煤油+防锈油)混合油浸泡后回火可防锈,当然如果条件好可采用油浴炉回火。
签到天数: 662 天
发表于 2009-4-11 09:24:02 | 显示全部楼层
回复 1# 打工学生 的帖子
高频后,采用含有防锈剂的清洗剂清洗,然后浸防锈剂再回火。可以保证表面颜色一致,防止出现花斑。
发表于 2009-4-13 16:11:30 | 显示全部楼层
淬火後立刻泡防锈剤,清洗後立刻回火
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-13 20:51:08 | 显示全部楼层
简单方法
直接从淬火介质上控制,采用添加防腐防锈的淬火介质。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-13 21:47:59 | 显示全部楼层
回复 8# 离哥 的帖子
可以推荐几种相关的淬火介质吗?大家期待!
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-13 21:53:51 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-4-13 21:47 发表
PAG或PVA就OK了
 楼主| 发表于 2009-4-13 22:22:23 | 显示全部楼层
回复 6# LINFH 的帖子
含有防锈剂的清洗剂清洗是怎么配置的,我只是高频后用自来水浸泡后再用防锈剂浸泡的
请老师们帮个忙
谢谢了
 楼主| 发表于 2009-4-13 22:54:43 | 显示全部楼层
回复 8# 离哥 的帖子
不会影响产品的硬度吗
发表于 2009-4-13 23:16:01 | 显示全部楼层
别用水淬,加防锈剂
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.034429 second(s), 23 queries .
