查看: 9631|回复: 18
[讨论] 钢管调质
发表于 2009-4-10 13:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管淬火内喷及外淋应那个前,那个后?或可同时进行?
发表于 2009-4-10 13:29:24 | 显示全部楼层
最好同时进行,能够减少应力。
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-10 15:05:15 | 显示全部楼层
同时进行不好控制,一般是先内喷后外淋!
发表于 2009-4-11 22:14:18 | 显示全部楼层
我是新手,我们现在在做127*10的管子调质材质是G105.
领导让把管子两端塞得结结实实的,之作外喷。
我想请为以下,怎么进行内喷,我们的管子有十米长,内喷有谁呢么好处。我们的管子有没有必要内喷。
发表于 2009-4-12 21:32:08 | 显示全部楼层
同进进行,sk
签到天数: 881 天
发表于 2009-4-13 14:35:04 | 显示全部楼层
"领导让把管子两端塞得结结实实的,之作外喷"
这样做不会有危险吗?
有没必要内喷,这要看存度及材质了,能外喷淬透的,就没必要进行内喷了!若没把握,就进行内喷外淋淬火好了
发表于 2009-4-21 12:07:10 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,这样可操作性更好。
发表于 2009-4-23 14:35:23 | 显示全部楼层
内喷先!!!不然你的管子会弯的很惨。
发表于 2009-4-24 16:44:42 | 显示全部楼层
小薄壁管子,能外喷淬透的,就没必要进行内喷了!
发表于 2009-4-26 08:30:25 | 显示全部楼层
理论上同时进行最好。实际上做不到。
采用先内喷后外淋。
发表于 2009-6-5 00:41:25 | 显示全部楼层
同意。。先内喷。 要不然管子弯的厉害。。
发表于 2009-6-15 12:55:29 | 显示全部楼层
钢管淬火,选用外喷以及内淋,应根据实际情况而定,壁薄切长的应外喷,如果内外一起,造成冷却不均,产生硬度不均或裂纹。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-8 15:18:22 | 显示全部楼层
外喷,我曾经亲眼看见的,效果很好
发表于 2009-11-15 07:57:48 | 显示全部楼层
12楼应该是内喷外淋吧,一般都是先内喷的,不然有可能截面上硬度不均的
发表于 2009-11-24 19:36:29 | 显示全部楼层
“我是新手,我们现在在做127*10的管子调质材质是G105.
我想请为以下,怎么进行内喷,我们的管子有十米长,内喷有谁呢么好处。我们的管子有没有必要内喷。”
G105是钻杆钢级吧?钻杆都有一个大大的加厚头。你为什么要堵住两头哦。
发表于 2009-11-25 16:39:17 | 显示全部楼层
请教一下 哪里有这种给钢管内喷外淋的设备呢!
发表于 2010-1-31 18:54:32 | 显示全部楼层
先进行内喷,对淬火裂纹及断面均匀性有好处
发表于 2010-2-1 12:15:58 | 显示全部楼层
钢管内喷外淋工艺是目前钢管热处理的主要方式之一(另一种是浸淬)。
单纯从工艺上讲,内喷外淋应该同时进行,但实际上由于控制系统的响应差异总归略有差异,且钢管全长方向冷却速度也存在差异。因此,内喷外淋工艺必须根据具体钢种及规格调整水量,确保淬透,同时,必须调整淬火时压辊的压力和钢管转速,可以保证钢管的直度满足要求。
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-21 21:23:18 | 显示全部楼层
先内喷再外淋,相隔时间很短,非常迅速
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.036870 second(s), 22 queries .
