查看: 4784|回复: 6
[求助] 氮碳共渗及短时渗氮的问题请教
发表于 2009-4-10 13:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现今我司采用40Cr材质调质态短时渗氮,表面硬度在480~550HV左右,用硬度法检测深度在0.20~0.30mm,这个是不是属于40Cr短时渗氮的正常结果?
2.如果采用氮碳共渗对40Cr材质进行表面热处理,对工件的硬度、硬化层深度及耐磨性是否有提高?
请各位专家给予帮助,多谢。。。
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-10 16:06:00 | 显示全部楼层
1.共渗还可以再深一点,但这个硬度有点低。
2.都会有提高的。
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:53:18 | 显示全部楼层
多谢,还是准备起来去做几炉产品看看再说,实践出真知啊。
发表于 2009-4-10 19:45:03 | 显示全部楼层
40Cr氮化后的表面硬度和调质硬度有一定关系,调质硬度低的话氮化后表面硬度就低,还有就是和工艺控制有关系,不知楼主采用的是什么设备?
发表于 2009-4-11 17:52:14 | 显示全部楼层
不知道渗氮后硬度与调质硬度有这样的关,可以说说为什么吗?
我只知道N是亲和铁素体的,其中N浓度会高些
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:24:45 | 显示全部楼层
谢谢专家关注,公司现在采用40Cr调质24~28HRC,然后进行氮化。氮化采用无锡天龙的井式渗氮炉,采用液氨氮化,540度保温大约是3.5小时。
签到天数: 60 天
发表于 2009-4-13 10:48:23 | 显示全部楼层
40Cr材质氮碳共渗后表面硬度通常在>600HV0.1
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.029282 second(s), 21 queries .
