查看: 6455|回复: 5
[求助] 水泥钢钉热处理导致弯曲
发表于 2009-4-10 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产水泥钢钉
材料 45#钢或40#钢
长度在75至150mm的大规格钉子经热处理后发生发生弯曲
淬火温度768-920-820
回火200多度
请教各位如何才能保证热处理后的钉子保持笔直?
硬度HRC48-52
韧性弯曲度达到75°
万分感谢
[ 本帖最后由 aerbeisi88 于 2009-4-11 11:49 编辑 ]
发表于 2009-4-10 15:10:46 | 显示全部楼层
920度温度太高了吧?容易引起工件的变形。可以降低淬火温度,一般45#钢840-860度加热,水淬回火后,可以达到你要求的硬度。你可以试一下。因加热温度低变形小韧性增加。论坛内有很多内行,他们会给你出很多的好主意,我先抛块砖,必有玉引出来。
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-10 17:48:06 | 显示全部楼层
920,是不是还要渗碳的。
3寸4寸5寸6寸是长度吧,直径多少?
 楼主| 发表于 2009-4-11 11:50:10 | 显示全部楼层
回复 3# 察哈尔汗 的帖子
不渗碳
3寸4寸5寸6寸是长度
也就是75至150mm
直径是4.5至5.0mm
 楼主| 发表于 2009-4-11 11:52:10 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
恭候各位技术专家出谋划策中……
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-11 11:54:37 | 显示全部楼层
回复 1# aerbeisi88 的帖子
先说说你的热处理工艺及使用的设备.
我认为用网带炉加热,淬等温油就可以解决问题了.
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.028861 second(s), 20 queries .
