查看: 7301|回复: 7
[求助] 锻件否需要进行热处理
发表于 2009-4-10 16:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件否需要进行热处理?
做工艺卡片时,图纸要求调质处理,硬度,力学性能都有要求,我个人就都进行淬火加回火(调质处理)了,但后来听说锻件不用再进行调质,重复了,是这样的么?
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-10 17:44:18 | 显示全部楼层
在学校时,搞不清锻造和铸造后哪个该进行什么前期热处理,问了一个成绩不错的老乡学长,他说你记住段誉他爸段正纯就行了—锻造后进行正火。
我一直记到现在。
发表于 2009-4-10 19:07:01 | 显示全部楼层
如果是锻坯直接调质处理过了,后续加工过程中就不需要再调质;
如果锻件只进行了正火或退火处理,那后续加工过程中就还要进行调质。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-10 19:17:03 | 显示全部楼层
因为经济方面的原因,大锻件很多都是锻件、粗加工和热处理捆绑销售的,因此工作之前首先要搞清锻件的交货状态。
发表于 2009-4-10 19:19:42 | 显示全部楼层
为了改善锻件的金相组织,消除内应力,降低硬度,便于以后的切削加工和最终热处理,必须做退火或正火处理。一般采用的工艺是正火处理。
发表于 2009-4-10 20:25:52 | 显示全部楼层
零件锻造后的热处理需要根据实际情况确定,与钢号和零件要求有关:
    例如: 高速钢、Cr 12 等高碳高合金钢 锻造后大多采用等温球化退火; 45# 钢 40Cr 可以采用正火或调质处理; T10  GCr 15 等一般采用退火或正火处理
发表于 2009-4-10 22:21:15 | 显示全部楼层
锻造后组织一般是不均匀的,应该进行热处理
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-14 07:36:07 | 显示全部楼层
最好按工艺做调质.现在锻件不热处理的也很多,主要是成本方面因素.机械力学性能设计时,余量大呀!但如果尺寸要求高的话,还是调质的保险.
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.030930 second(s), 21 queries .
