查看: 6851|回复: 5
[求助] 材料的各向同性
发表于 2009-4-10 22:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的各向同性指的是什么?怎么解释?
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-11 00:58:50 | 显示全部楼层
就是材料因为锻造轧制 形成一些材料微观一些缺陷流向分布,引起材料不同方向机械力学性能不同
各向同性就是 锻造轧制方向 和 截面方向差异比较少
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-11 07:33:26 | 显示全部楼层
应该叫“各向异性”!“各向同性”是材料在各个方向的性能都一致;而“各向异性”指在各方向的性能不一致。
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-20 10:16:18 | 显示全部楼层
三楼是对的。钢铁材料基本上都经过锻造或轧制,不可能出现各向同性
发表于 2010-1-20 11:41:10 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   各向同性  物质的性能不随测试方向的改变而改变的特性。
   一般而言,非晶体类物质,都具有各项同性,而晶体物质则具有各项异性。
   所谓晶体就是其内部粒子在三维空间呈规则排列的固体物质,如水晶、食盐、金属等。由于晶体内的粒子呈规则排列,所以晶体具有下列特点:(1)一般具有规则的外形,但晶体的外形不一定都是规则的,这与晶体的形成条件有关;(2)有固定的熔点,如铁(Fe)的熔点为1538℃,铜(Cu)的熔点为1084.5℃,铝(Al)的熔点为660.37℃;(3)具有各向异性。所谓各向异性,就是在同一晶体的不同方向上,具有不同的性能。对于晶态物质,将其从液态以极快的速度冷却下来,也可得到非晶态物质。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 36 天
发表于 2010-1-30 15:30:18 | 显示全部楼层
如果就热处理而言,我赞同二楼所说,我们做机械的所说的常规各向异性和各向同性就是工件所谓的纵向,横向和切向所表述出来的物理性能的数值的离散率不能超过一定标准,其实也就是从根本上对冶炼,铸造,锻打和热处理工艺提出了一个很高的要求。
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.030120 second(s), 22 queries .
