查看: 4598|回复: 4
[求助] 15crmo粉末冶金件热处理问题
发表于 2009-4-10 23:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,15crmo的粉末冶金件,热处理要求局部hrc50~60其余部分45以下,可以达到吗?如果能达到批量热处理困难吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-13 21:31 编辑 ]
发表于 2009-4-11 11:38:49 | 显示全部楼层
零件的其余部分不需要硬度吗?
签到天数: 607 天
发表于 2009-4-13 12:24:34 | 显示全部楼层
是渗碳件吗?如果是渗碳件,在不需要硬度的地方刷防渗涂料,然后渗碳淬火就可以了
发表于 2009-4-13 16:09:44 | 显示全部楼层
粉末冶金件比较难做,不但看工艺更要看原始的密度、成分等。有时候你渗碳也达不到很高的硬度。
发表于 2009-4-14 20:56:47 | 显示全部楼层
粉末冶金件一般用碳氮共渗,硬度基本在40至50之间,超过50很难。关健看密度。
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.028832 second(s), 21 queries .
