查看: 6302|回复: 3
讨论,感应淬火及回火
签到天数: 109 天
发表于 2006-2-16 08:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大虾,使用一台设备同时进行淬火和回火,应该选用中频还是超音频,或是两者结合?回火后的性能和采用常规炉内回火后相比有多大差异?假定零件为细长轴状,材料为45#钢,回火温度为180±10℃
发表于 2006-2-16 16:12:48 | 显示全部楼层
中频和超音频都可以用来进行回火,不过选用功率别太大的感应器,不然对设备损害很大。回火后的性能和采用常规炉,没什么差异,只是消除表面应力,也可以自回火,不过与普通回火炉比都控制起来都有点难度。如果你的零件要求较高,还要测淬硬层,最好还是普通加火炉,回火温度上了200℃硬度值下降很快。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2006-2-17 03:47:36 | 显示全部楼层
回火不会过200度的,而且只能用感应回火,生产节拍很紧凑的,我厂产量很大
发表于 2006-2-17 07:08:26 | 显示全部楼层
若确实需要用感应回火,建议根据硬度要求结合检测结果确定回火参数,包括频率、电压、加热时间。
GMT+8, 2026-7-18 22:01 , Processed in 0.028190 second(s), 21 queries .
