查看: 4415|回复: 3
[求助] 34Mn2V屈服点超低
签到天数: 364 天
发表于 2009-4-11 14:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
34Mn2V材料,860度正火后,发现抗拉强度720至750,而屈服点却很低,在480左右,要求在515,怎么了达不到,这是怎么回事,组织显示有少量网状铁素体存在,冲击值只有35J。工艺一直没变,以往做出来都很正常,请各位专家分析一下?
发表于 2009-4-11 18:49:13 | 显示全部楼层
提议把正火温度稍微提高,加快冷却速度,应该可以达到要求。
发表于 2009-4-11 19:25:18 | 显示全部楼层
应该是材料成分有所变化,冷却速度显得慢了。操作上要注意出炉时要快,零件尽量不堆放,必要时加快空气流通。
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-16 20:52:11 | 显示全部楼层
原材料换厂家了吗?批次是不是一样的,检查一下V含量,可能偏低了,又或者是下限。
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.027627 second(s), 21 queries .
