查看: 10747|回复: 12
[求助] 渗碳中换气倍数???
发表于 2009-4-11 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信对于渗碳来说,换气倍数大家都不会陌生。
1.先请教下换气倍数的准确概念?比如多用炉用甲醇气氛,换气倍数是否等于 甲醇裂解气+N2的体积除以炉堂的体积?
2.换气倍数是怎样确定的?根据炉子的密封性还是需要的渗碳表面积或是其他因素来确定
3.换气倍数对渗碳会有什么样的影响? 倍数大些,渗速有变化吗?倍数小又会带来什么不好的后果?(是渗碳的均匀性 吗)
请各位专家帮忙~谢过
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-11 20:22 编辑 ]
发表于 2009-4-11 19:17:29 | 显示全部楼层
1、一定温度下单位时间内通入炉内的气氛体积与炉膛容积的比值就是该温度下的换气倍数。
2、倍数太大,则气氛流速大,炉内有益气氛(如CO、H2等)流失也多,不仅浪费渗剂,还会造成渗层不均;倍数太小则供气不足,降低渗速。合适的换气倍数恐怕也更接近经验数据,主要根据设备确定,如推杆渗碳炉为2-3次/小时。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-11 20:24:04 | 显示全部楼层
我觉得对渗碳中的换气倍(次)数,可能很多人是陌生的。因为很多年以前,关于渗碳的书籍就不再提及换气次数的概念,要获得预期的渗碳效果,主要从炉内碳势、渗碳温度、渗碳时间和冷却方式等方面加以控制。所谓换气次数应该反映的是单位时间内提供活性气体的多少,但由于设备状况、装炉量等方面的影响,同样的设备相同的换气次数炉内碳势会有不同,因此也就不能准确控制渗碳质量,建议在目前碳势测量很方便的情况下,没有必要用换气次数去考量。
发表于 2009-4-11 22:41:42 | 显示全部楼层
换气倍数这个概念在氮化(渗氮)工艺中用的较多,在渗碳工艺中很少提及,现在气体渗碳可以提出这个概念,如果是液体渗碳或固体渗碳,还能提换气倍数吗?我最近没看新出的书,过去的书在渗碳工艺中是不提这个概念的,现在楼主提出这个问题,大家可以探讨,从中多学点东西。
[ 本帖最后由 ycjxy 于 2009-4-11 22:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-12 00:11:34 | 显示全部楼层
谢谢各位和4楼专家纠正。。的确换气倍数只能在气体渗碳中才能谈
我原以为换气倍数越高,会浪费但会使渗碳更均匀更快呢
签到天数: 69 天
发表于 2009-4-14 19:55:08 | 显示全部楼层
1 换气次数是对“气体”渗碳(碳氮共渗)、氮化(软氮化)来讲的,是非常重要的概念,并不是有了Cp控制就不重要了。
2  多用炉渗碳换气次数常用5-6次、推盘线2-3次、氮化和软氮化8-10次、标准井式炉渗碳3-5次、大型井式炉2-3次。
3  只有保证了足够的换气次数才能保证炉气的均匀性和产品质量,由于常用的大型炉子(多用炉、推盘线等)载气还有保证安全的作用(炉压)并且都满足了换气次数的要求,因此,设备技术资料中常常不提换气次数,但并不说明换气次数不重要,搞气氛化学热处理必须明白换气次数的重要性。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-3 15:15:37 | 显示全部楼层
哦 那怎样根据设备容积确定换气次数呢?
签到天数: 24 天
发表于 2009-8-3 23:34:04 | 显示全部楼层
以前教科书上的换气倍数偏大,现炉了的密封性及可控性较以前不可同日而语,因此不了很多,比如双推盘炉的换气倍数本人用到0.45,效果仍很好。而有在比较介质成本时,未将此因素作一个认真研究,可参考性较差。关于这个问题值得总结。有的公司习惯大一点的换气倍数,确定可能实际碳势会高一点。
签到天数: 595 天
发表于 2009-8-7 14:29:30 | 显示全部楼层
1、换气次数=渗碳剂在渗碳温度和一定炉气压力下气体的体积 / 炉膛的容积。
2、换气次数是为了保证炉内气氛的活性,使渗碳零件表面有足够的〔C}〔N]原子进入零件表面层。以小型井式气体渗碳炉(RJJ-60、-90、105)为例,在合适的装炉量(不仅指重量,更关键的是需渗碳零件总表面积!)情况下,换气次数可以取3~4次/h。
3、几种液态渗剂的产气量如下:甲醇(CH3OH)1.65L/ml;乙醇(C2H5OH)1.55L/ml;丙酮(CH3COCH3)1.22L/ml;煤油0.73L/ml。
发表于 2010-4-20 09:54:04 | 显示全部楼层
回复 9# 两湖两广两河山
    请教0.5m3体积的氮化炉氨气多大合适?
签到天数: 2739 天
发表于 2010-4-20 21:29:42 | 显示全部楼层
虽然渗碳过程中都存在一个换气次数的数据,但碳势自动控制用于零件的渗剂消耗量是近似按浓度梯度的变化来调节的,对渗碳剂消耗量的概念及应用对初次者(无自动调节系统)还是必要的。
发表于 2010-4-21 10:09:29 | 显示全部楼层
10#  YK39
    你的问题,我好像在另一个帖子回答了你?
发表于 2011-5-31 21:15:39 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    杨工 不好意思问一个低级问题,换气率是不是就是换气倍数。怎么计算氮气、丙烷的气体量。虽然有流量计,但是不稳定,那么气体总量是不是时间乘以流量
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.033955 second(s), 22 queries .
