查看: 5627|回复: 9
[求助] 怎么提高亚共析钢的强度
发表于 2009-4-11 20:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产中为了提高亚共析钢的强度,常用方法是提高亚共析钢中珠光体的含量,应采用什么热处理工艺?是不是完全退火或正火啊,他们之间有什么区别?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-12 10:36 编辑 ]
发表于 2009-4-11 21:06:36 | 显示全部楼层
成分一定,c曲线一定,在完全奥氏体区,只要冷却够慢,得到的就是最大量的珠光体吧
发表于 2009-4-11 21:21:47 | 显示全部楼层
1、冷速太慢如退火,则得到的珠光体最少,因为先共析铁素体有足够的时间析出。
2、楼主的“为了提高亚共析钢的强度,常用方法是提高亚共析钢中珠光体的含量”本身就有问题,淬火回火不是更能提高强度吗?
 楼主| 发表于 2009-4-11 21:29:55 | 显示全部楼层
生产中为了提高亚共析钢的强度,常用方法是提高亚共析钢中珠光体的含量,应采用什么热处理工艺?这道题是崔忠析老师写的《金属学与热处理》(焊接,铸造专用)上的课后题,没有答案,所以想求助一下,本人也不甚理解
签到天数: 299 天
发表于 2009-4-11 22:20:26 | 显示全部楼层
对于亚共析钢,常用的热处理方法就是淬火之后进行回火,在500度以上回火可以得到索氏体+铁素体组织,这是强度和塑韧性配合比较好的一种组织,这种工艺常称为调质处理。
如果牺牲一下塑性,提高强度,那么回火温度可以降低。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-11 22:35:41 | 显示全部楼层
正火、调质都可以
根据题意,正火和调质都可以实现目的。只是强度有差别。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-11 23:07:45 | 显示全部楼层
这道题这样问“生产中为了提高亚共析钢的强度,常用方法之一是提高亚共析钢中珠光体的含量,应采用什么热处理工艺?”更准确。答案应该是正火。
发表于 2009-4-12 09:04:23 | 显示全部楼层
亚共析钢的强度,通过调质处理,得到回火索氏体,不是比提高珠光体的含量更能提高亚共析钢的强度吗?
当然,老师也可以说:索氏体不就是珠光体的一种类型吗?
发表于 2009-4-12 09:16:42 | 显示全部楼层
调质后的组织就是珠光体.它几乎全是全珠光体组织.强度也较高.
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-12 10:38:39 | 显示全部楼层
回复 1# napou 的帖子
根据C曲线,只要冷却速度不超过得到B的最低速度的热处理方法就可以。所以答案应该是正火。因为是亚共析钢,正火中可以选择强风冷或喷雾冷提高冷却速度
GMT+8, 2026-7-17 20:53 , Processed in 0.032014 second(s), 22 queries .
