查看: 10020|回复: 17
[讨论] 淬火态钢在随后的回火过程中有没有相变发生呢(讨论)
发表于 2007-5-7 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火过程中没有相变产生,最多就是有析出相生成。那么这算不算在回火过程中有相变发生呢?
望各位指点讨论,谢谢
楼主是不是把各个阶段的状态描述清楚,起码钢种和工艺要告诉大家,以利于大家讨论
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-8 15:37 编辑 ]
发表于 2007-5-7 19:35:27 | 显示全部楼层
淬火马氏体变成回火索氏体,这是不是相变?
发表于 2007-5-7 22:01:33 | 显示全部楼层
只要淬火后的钢件只要回火肯定是有相变的,而且,还会有组织应力存在!!!!!
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-8 00:54:22 | 显示全部楼层
淬火以后如果有残余奥氏体,回火就会有相变发生。
 楼主| 发表于 2007-5-8 13:17:24 | 显示全部楼层
马氏体和珠光体属不属于2个相?
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-8 15:24:39 | 显示全部楼层
相变是有的.A淬火后不可能全部转变为M,回火过程有转变.
发表于 2007-5-9 11:45:42 | 显示全部楼层
淬火后回火可细化组织,消除奥氏体,淬火马氏体转变成回火马氏体.应当属于相变.使工件机械性能提高.
 楼主| 发表于 2007-5-15 09:52:51 | 显示全部楼层
马氏体在回火时,ξ碳化物的析出是不是相变?
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-15 10:43:48 | 显示全部楼层
严格来讲也算是,不过通常我们说的相变不包含它.
发表于 2007-5-15 11:53:57 | 显示全部楼层
是组织转变,
从相转变角度看不包括
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:39:09 | 显示全部楼层
唉!!相的概念我还没弄清楚:(
还是要去翻翻书吧。
我感觉这个问题真的有点迷糊人
发表于 2007-5-29 22:57:15 | 显示全部楼层
淬火马氏体经回火得到索氏体,应该属于相变吧,从来没想过这个.
发表于 2008-7-25 01:01:45 | 显示全部楼层
组织转变就是伴随着相变的发生吧??
发表于 2008-7-25 07:38:41 | 显示全部楼层
所谓相变,就是有相的变化,包括成分、结构、组织形态和性质等,所以回火过程有相变。
发表于 2008-7-25 09:22:58 | 显示全部楼层
看来大家对组织转变和相变这两个概念弄混淆了。
发表于 2008-7-26 22:08:34 | 显示全部楼层
回火是不是可以减少应力
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-27 16:06:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火的温度是在727度以下的就不是相变过程。 其实就是马氏体中的C析出的过程,温度越高析出的就越多了啊。
发表于 2008-7-29 14:59:15 | 显示全部楼层
马氏体和珠光体是组织不叫相
GMT+8, 2026-7-4 09:29 , Processed in 0.035911 second(s), 22 queries .
