查看: 6258|回复: 11
部分轴承钢热处理后的性能
发表于 2009-4-12 09:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分轴承钢热处理后的性能
发表于 2009-4-22 14:17:16 | 显示全部楼层
原帖由 whd 于 2009-4-12 09:46 发表
部分轴承钢热处理后的性能
你说的不错,能够好好的参考工艺
发表于 2009-4-22 14:53:53 | 显示全部楼层
回复 1# whd 的帖子
不过有的工艺说的比较片面,只能作为参考
呵呵
比如说GCR15,根据薄厚来确定加热温度的,从835到860不等
发表于 2009-6-30 15:19:12 | 显示全部楼层
谢谢LZ,先看看
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
所以因为 -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-1 11:41:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主给了一个很好的参考资料,这是在一定的工艺下,得到的机械性能。如果调整一下工艺,机械性能在此表的基础上,还有提高。
发表于 2010-1-9 15:54:40 | 显示全部楼层
谢谢了,学习下
发表于 2010-5-12 10:32:08 | 显示全部楼层
看了一下还可以,但具体情况还要根据实际设备来定
发表于 2011-1-17 20:29:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2011-2-17 14:47:02 | 显示全部楼层
有没有关于剖分轴承套圈线切割后,内部应力对套圈变形影响的讨论
发表于 2011-3-2 16:13:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。。
发表于 2011-3-10 11:27:52 | 显示全部楼层
谢谢,正需要
发表于 2011-3-10 16:53:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊!对于我们新手来说太感谢啦
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.034017 second(s), 24 queries .
