查看: 4808|回复: 5
[求助] 45钢细长轴高频淬火的问题。
发表于 2009-4-12 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有知道45钢细长阶梯轴的高频淬火设备参数的?工件 的参数是:长度70,最大截面直径Φ20,最小截面直径Φ10
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-12 22:10:52 | 显示全部楼层
回复 1# hajt2001 的帖子
可以分两次淬火,根据各段长度来选择几匝感应器,阳极电流3--4,删极电流0.7--1,时间2秒----2.4秒
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-13 08:26:46 | 显示全部楼层
该贴应该到感应热处理栏目去发才对!
回复:可以采用整体式感应器一次加热、淬火。
发表于 2009-5-6 15:01:27 | 显示全部楼层
这个工件如一次性淬火,变形一定很大
发表于 2009-5-6 15:02:52 | 显示全部楼层
我们做细长件高频主要考虑淬硬层过深和变形问题。
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-6 14:42:11 | 显示全部楼层
一次可以完成的,只是要有变速调节。
GMT+8, 2026-7-19 04:42 , Processed in 0.029368 second(s), 21 queries .
