查看: 8657|回复: 6
[求助] 硬度检测标准
发表于 2009-4-12 13:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产蜗杆。要求硬度HB220~280。我们采取整体调质处理,两端轴检测合格,齿顶处只有HRC7。
齿顶宽度只有不足1.5mm.请教各位高人,蜗杆齿顶硬度能用洛氏硬度计检测吗?如果不能,有没有一些国家或行业标准可以说明的呢??
                         恭候指教
                                         为盼
发表于 2009-4-12 17:45:33 | 显示全部楼层
最好用维氏硬度计进行检测比较适合,
签到天数: 42 天
发表于 2009-4-12 20:17:10 | 显示全部楼层
10HRC一下不能用HRC测了,齿顶宽度只有不足1.5mm.用HV检测
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-21 19:40:56 | 显示全部楼层
建议用蜗杆齿顶硬度计检测。
发表于 2009-8-22 09:10:20 | 显示全部楼层
建议在离齿顶0.05mm处用HV0.2再转换。
签到天数: 34 天
发表于 2009-8-22 11:07:25 | 显示全部楼层
转换和洛氏硬度计检测都有误差,不如把件切了,测齿根的“布氏硬度”更加的真实!!
发表于 2015-10-13 22:24:00 | 显示全部楼层
最好用维氏硬度计进行检测比较适合,
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.029688 second(s), 22 queries .
