楼主: wangxuanll
[求助] GCr15退火工艺,求助~~~
发表于 2009-5-4 17:34:03 | 显示全部楼层
GCr15退火工艺:直接升至800℃保温3-8h降至750℃保温1-2h降至650℃快冷还是升到750℃保温1-2h再继续升到800℃保温3-8h降至650℃快冷,这两种工艺一样吗?请高手给予解答!!!
另外保温时间根据装炉量确定,请高手给予指点:装炉量与保温时间对应的经验值 ,
发表于 2009-5-4 19:38:25 | 显示全部楼层
我本人建议780-3小时,随炉冷到550出炉
发表于 2009-5-5 13:36:09 | 显示全部楼层
“能加工就行”直接高温回火就可以了,
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-11 21:34:40 | 显示全部楼层
楼主加热温度是不是高了一点,GCr15一般采用球化等温退火。加热温度790-810,保温温度700-720.随炉冷至500度以下出炉空冷。保温时间根据工件厚度和装炉量了。个人观点!
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-11 21:45:52 | 显示全部楼层
回复 9# wangxuanll 的帖子
快冷至720±5,主要是防止高温下在奥氏体区停留时间过长,晶粒逐渐的长大,而在720到温后保温一段时间,就是在两相区停留,还会形成新的晶核,使组织充分的球化(粒化)。
不知对不对,仅供参考!
签到天数: 123 天
发表于 2010-11-16 21:34:19 | 显示全部楼层
我来说两句
退火温度基本在780-810℃,但是这是对于钢材而言。这个温度可以使珠光体快速溶解;快冷到720℃(这个温度是Ar1)保温是使碳化物球化,以获得球化组织;至于650℃左右还需要一定的碳化物长大期。
签到天数: 123 天
发表于 2010-11-16 21:36:18 | 显示全部楼层
对于大规格钢锭来说,退火工艺则要相应的作改变,首先是加热温度肯定要比这个800℃要高,一般要接近Acm,有些含Mo钢甚至高至Acm线,保温时间则要长的多。
签到天数: 123 天
发表于 2010-11-16 21:37:35 | 显示全部楼层
保温时间没有定数,要根据装炉量,装炉规格,重要的一点要取决于热处理师的经验!
发表于 2010-12-4 18:28:37 | 显示全部楼层
670度保温是为了形成球状珠光体组织
发表于 2015-10-13 21:59:04 | 显示全部楼层
轴承钢的球化退火工艺温度为790至810度,保温时间看装炉量,4个小时应该够了,然后炉冷就行了。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.029857 second(s), 19 queries .
