查看: 6069|回复: 5
[求助] 急,碳氮共渗遇到的问题
签到天数: 171 天
发表于 2009-4-12 19:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
花键轴碳氮共渗时(首次使用)轴子表面硬度偏低,40HRC左右,观察金相发现,表面有一丝左右的黑网组织,重新加热渗碳淬火后,硬度基本没变,请前辈给分析一下,并说一下处理措施
签到天数: 1148 天
发表于 2009-4-13 11:12:11 | 显示全部楼层
打硬度的时候表面不是需要磨掉一点吗?这1丝的黑色组织怎么可能影响到硬度的测量?心部硬度正常吗
发表于 2009-4-13 20:24:29 | 显示全部楼层
表面出现黑网是正常的,就看深度是不是在允许的技术要求范围内了,多为内氧化引起吧
发表于 2009-4-13 22:30:04 | 显示全部楼层
表面一丝左右的黑网组织不会是硬度低的原因,其它组织正常吗,会不会是碳氮含量过高或过低所致?
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2009-4-14 18:44:33 | 显示全部楼层
心部硬度正常,齿和花键的硬度也正常(稍微偏低),就是面的硬度低,我怀疑是冷却不足。不过以前渗碳时没出现这种情况。黑网影响共渗后的淬火吗?现在计划将表面黑网磨掉后在加热淬火,可行吗?有没有更好的办法
签到天数: 1658 天
发表于 2009-4-14 21:18:57 | 显示全部楼层
花键轴碳氮共渗时(首次使用)轴子表面硬度偏低,重新加热渗碳淬火后,硬度基本没变
这种显现好奇怪的,你可以补渗一下看看效果
  主要你把如何做的说的详细一点
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.029181 second(s), 21 queries .
