查看: 6000|回复: 13
[讨论] 有没有做过感应加热,用风冷却的?
发表于 2009-4-12 21:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具钢类的材料,要求硬度HRC45左右,风冷后硬度很不均匀,怎么解决?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-12 22:04:48 | 显示全部楼层
不知风是怎么吹到工件上的,如果是和喷水一样的冷却装置,可能出风孔的总面积大于输风管道的面积或风压不够导致出风不均匀。如果工件比较大可以考虑感应加热后空冷(或叫做工件自冷)。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-4-12 23:40:52 | 显示全部楼层
请楼主把问题叙述详尽点。
发表于 2009-4-13 09:10:34 | 显示全部楼层
回复 1# cherry110 的帖子
为什么要风冷?可以采用油或硝盐冷却;工件如果形状简单,比较厚实的话,甚至可以采用水冷。
发表于 2009-4-13 13:22:29 | 显示全部楼层
是整体感应加热吗?
风冷钢,可以风冷的,但是要注意风的流动方向及风的流速,这些要和工件的形状大小相配合的!!
风的性质:风扇、压缩空气?
你应该详细的描述一下你现在的工作情况
发表于 2009-11-11 21:46:26 | 显示全部楼层
用恒压的压缩空气应该可以,我们以前做过
签到天数: 11 天
发表于 2009-11-12 17:03:25 | 显示全部楼层
不建议用风冷的方法直接得到想要的硬度,
比如用淬火直接得到的索氏体和淬火后高温回火得到的回火索氏体虽然硬度差别不大,但是从金相上,还有强度,塑韧性都有很大不同,综合机械性能回火索氏体还是要好得多的.
因此,热处理工艺就是工艺,是执行的标准,虽然成本增加了,质量能得到保证,建议用油或其他冷却介质,得到较高硬度,回火后使其硬度降到45度左右.
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2009-11-16 12:49:03 | 显示全部楼层
第一次听说感应加热后淬火用风冷的,这个冷速够吗?
发表于 2009-11-16 22:35:07 | 显示全部楼层
不会是真空气淬那种吧? 不好操作啊 呵呵
签到天数: 1809 天
发表于 2009-11-26 14:43:19 | 显示全部楼层
楼上的,空冷还叫淬火吗?
发表于 2009-11-26 15:54:42 | 显示全部楼层
如果是高合金钢也是可以空冷的。
发表于 2010-1-13 10:41:45 | 显示全部楼层
高速钢空冷不是淬火吗?
发表于 2010-1-17 20:12:10 | 显示全部楼层
高频好像没见过风冷的
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-20 22:02:22 | 显示全部楼层
用压缩空气,工具钢空冷也能淬透!
GMT+8, 2026-7-20 18:01 , Processed in 0.033793 second(s), 21 queries .
