查看: 6353|回复: 18
[调查] 你所在单位的热处理对环境有污染吗?
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-12 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我到了好多单位的热处理,看到多数的热处理不考虑环境问题,只讲降低成本。我想知道你们的热处理车间有污染吗?
签到天数: 197 天
发表于 2009-4-12 22:34:05 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
要热处理车间没有污染就要做到不排放各种污染物,难度不小。
签到天数: 1211 天
发表于 2009-4-12 22:50:43 | 显示全部楼层
热处理车间的污染是不可避免的
主要是如何将污染降低到最低限度
同时对后续的污染进行处理
发表于 2009-4-12 23:49:28 | 显示全部楼层
我不在工厂上班,曾经在工厂。
污染!!
嘿嘿!!在热处理辊底炉车间,燃料柴油!!
有时烟都看不见见面一米的地方有什么!!
发表于 2009-4-14 06:34:55 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
冒烟是一定的,还有就是费油渗漏
发表于 2009-4-20 11:20:38 | 显示全部楼层
当然有,废气,废液,噪声是我们这里的主要污染!
发表于 2009-4-20 11:54:45 | 显示全部楼层
热处理车间当然有污染了。我们的污染有油污、废气、及废液。
发表于 2009-4-20 19:18:48 | 显示全部楼层
热处理车间的污染有时是不可避免的, 就像机加车间也会产生污染一样.
问题是如何将污染降低到最低限度.在这方面我们采取了一些措施与朋友们共享.
1. 降噪. 采用高性能的真空泵, 选用优质电机.
2. 油烟. 淬油后的工件经完全清洗, 使尽可能少的油污进入回火炉. 并尽可能使用气淬.
3. 保养. 因为我们为非连续作业. 所以每台设备每周都要做一次保养. 从根本上杜绝跑冒滴漏.
签到天数: 2171 天
发表于 2009-4-21 08:32:51 | 显示全部楼层
这个油烟一般都有,特别是盐浴炉危害最大了,因为里面含有氰根,对人体严重的不好,如果厂房较代低烟就不容易排出,那车间里面更是烟幕。
发表于 2009-4-22 22:49:30 | 显示全部楼层
我们厂子也注重环境问题!所以把电镀啊!锻造啊!易产生污染的工序都给取消了!现在就剩下一般的箱式电阻炉,中频设备!多用炉!但是我们厂子有时又比较注重成本!中频电源不稳定了都不舍得给换个!才4W多!哎!
发表于 2009-4-23 16:37:18 | 显示全部楼层
回复 1# 申兴一 的帖子
自己感觉污染相当的大,呵呵
首先,我们使用淬火油,产生的油烟很大,没有处理设备
其次淬火废油,清洗液,硝盐等都是污染物
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2009-4-27 10:52:28 | 显示全部楼层
我们单位最重要的是油回火炉,他是全年保持高温,还有淬火油和调质工件回火!!!
发表于 2009-4-27 16:32:35 | 显示全部楼层
回复 12# 申兴一 的帖子
请楼上的介绍下油回火的有点如何,以前有个专家和我说过但是不是很详细....谢谢啦
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2009-5-3 19:45:18 | 显示全部楼层
回复 13# 天字一号 的帖子
我们是生产减速机的,渗碳淬火的工件比较多。因为炉子比较多模数大小不一 ,我们采用油回火,就是让油保持160左右的温度让工件在油里回火。节约了电费和回火的时间(比空气炉的时间短了好多)而回的工件可以很多/
发表于 2009-5-3 20:50:24 | 显示全部楼层
不会没有的!油烟都让我们习惯了!
发表于 2009-5-4 15:41:19 | 显示全部楼层
怎么可能没有啊。。。。
发表于 2009-5-4 19:22:02 | 显示全部楼层
环境污染是热处理的一大特点…………
发表于 2009-5-7 17:41:39 | 显示全部楼层
油烟靠抽风机往外排,盐浴炉的危害最大,只好不用。
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-7 17:52:45 | 显示全部楼层
我们这边还比较干净,就是太热了,2-1-1的有2条多用炉生产线控制室居然没空调,里面象火炉
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.036131 second(s), 21 queries .
