查看: 5527|回复: 7
[求助] 请问一下碳势越高是不是越深啊
发表于 2009-4-12 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个热处理新手请问一下碳势越高是不是越深啊请赐
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-12 21:52:01 | 显示全部楼层
说是也是,说不是也不是。一般碳势越高,渗碳速度越快,但碳势过高会在表面形成积碳,反倒会降低渗碳速度。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-12 22:04:58 | 显示全部楼层
碳势太高可能会影响渗碳速度,并不是越高渗的越深!
要想渗的深,就得在渗碳的同时让它扩散进去。就象人吃饭,大口吞在嘴里,咽不下去就会噎住。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-4-12 22:28:49 | 显示全部楼层
现在有碳控仪比以前手动控制好一百倍,为了保证淬火后M的组织各个用户都在降低渗碳为了是A中碳的含量降低,但是为了节约生产成本必须快速渗碳在强渗是提高碳势,而扩散时降低,做到二者兼顾。
    如果连续进行提高反而形成碳黑阻碍活性碳的分解不利于渗碳,所以只有不断总结和调整这样可以做到最佳
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2009-4-13 11:31:11 | 显示全部楼层
回复 4# T透的水滴 的帖子
楼主说的有道理。要提高渗碳的速度,碳势的高低是一个关键的因素(一般强渗段的碳势可以高些,扩散段的碳势可以低些,l两者的比例多少合适还要看具体的要求),其它如渗碳的温度,气氛的均匀性,设备的种类都会影响渗碳的速度,并不是你所说的碳势越高越好。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-4-13 21:51:31 | 显示全部楼层
渗速的快慢和温度,载气的充分程度,富化气的纯度及分解。以及材料的合金元素的含量,设备的性能,员工的监控水平即负责任的态度。
    不过在以上各种因素都处于良好的状态下,可以利用催渗技术把碳势提高到1.2左右这样可以提高渗速,但是时刻注意你的氧探头是否灵敏以及基准气的流量是否稳定,否则反而不利于快速渗碳
签到天数: 1361 天
发表于 2009-4-13 22:52:01 | 显示全部楼层
我建议你多看看热处理基础知识。丰富一下自己的知识。
签到天数: 876 天
发表于 2009-4-15 08:39:02 | 显示全部楼层
这不是一回事,和重量和质量的关系差不多(当然不太一样了)
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.031992 second(s), 25 queries .
