查看: 6903|回复: 7
[讨论结束] 钢管的淬火裂纹问题
发表于 2009-4-12 22:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前大多数钢管的热处理均为水淬,在C含量较高的一些钢种经常发现一些批量的细小裂纹,如32CrMo4。我们分析了许多样品,有的发现有夹杂,但在钢管调质前我们也进行了探伤并未发现异常。分析不能确定是否为淬火裂纹。一同处理的钢管好的批次探伤合格率可达99%,而差的只有40%,请各位专家分析。
签到天数: 881 天
发表于 2009-4-13 14:26:07 | 显示全部楼层
含碳量高于0.34的钢水淬时有开裂倾向,其原因是含碳量高,MS点越低,水淬转化成M氏体的最终温度也低,容易形成开裂,从实际生产中,我们用含碳量在0.37左右的MN钢也干过,是否开裂原材料本身的晶粒度,夹杂物及组织是否有明显的带状分布,及非金属夹杂物有相当大的关系,其次,与淬火温度,冷却的速度的控制也有一定的关系,至于您所说的32CRMO4水淬的开裂倾向是比较大的,1%不良应是正常的,60%的不良这就要具体分析原因了,最好不要用这种材质,28CRMO水淬没问题的。
发表于 2009-4-13 15:00:42 | 显示全部楼层
钢管淬火的淬火,主要取决于它的淬火冷却速度,应避开高组织应力区
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:27:29 | 显示全部楼层
如何避开高组织应力区?
发表于 2009-4-15 02:21:33 | 显示全部楼层
是不是为裂纹啊,不知道是不是透镜片状的马氏体形成时所致,可以通过细化奥氏体,也就是加热温度低点,保温时间短些,避免奥氏体的长大。就可以减少马氏体形成时,为裂纹的产生。
发表于 2009-4-17 10:01:09 | 显示全部楼层
也就是说冷却速度要可以避开高应力区
发表于 2012-7-24 09:19:59 | 显示全部楼层
找出问题的根源,才是解决问题的实质。
签到天数: 208 天
发表于 2012-7-24 12:40:42 | 显示全部楼层
LZ工艺如何啊?我们好几次都是水淬35CrMo,也未出现淬裂现象
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.030364 second(s), 21 queries .
