查看: 7787|回复: 9
[求助] 球墨铸铁铸造后回火硬度过高
发表于 2009-4-13 10:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁铸造后回火硬度过高,想降低硬度怎么办。
请大侠们指教。
发表于 2009-4-13 11:11:35 | 显示全部楼层
石墨化退火,可以降低硬度
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:50:44 | 显示全部楼层
楼上说的是不是球化退火呀。
能不能介绍的具体点
发表于 2009-4-13 13:56:55 | 显示全部楼层
最好做一金相检测,看是什么原因引起的硬度偏高。
发表于 2009-4-13 14:43:26 | 显示全部楼层
看看金相组织,找到原因,如果是珠光体高可以采用退火
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-13 19:18:36 | 显示全部楼层
退火
区别硬度高低情况可采用低温石墨化退火或者高温石墨化退火。
低温石墨化退火:720-750度加热保温后炉冷到600度出炉空冷;
高温石墨化退火:900-950度加热保温后炉冷到600度出炉空冷或快冷到720-760度保温再炉冷到600度空冷。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-4-13 19:51 编辑 ]
发表于 2009-4-13 20:45:44 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
如果单纯为了降低硬度,可用780℃加热保温3h,随炉冷却至600℃出炉空冷。
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-13 21:39:29 | 显示全部楼层
正解
硬度高的原因:渗碳体和珠光体含量偏高,
推荐解决方法:提高生铁比例
热处理办法:铸造后采用高温石墨化退火
发表于 2009-4-14 16:19:26 | 显示全部楼层
如果出现渗碳体,则高温退火,900度左右保温1-2小时,随炉冷却到600,出炉空冷。
珠光体高,低温退火,720度左右保温1-4小时,随炉冷却到600,出炉空冷。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:55:32 | 显示全部楼层
应该退火,具体看看6楼专家说的很全面。
GMT+8, 2026-5-1 02:19 , Processed in 0.030744 second(s), 20 queries .
