查看: 5604|回复: 8
[已解决] 请教:渗碳淬火后残奥,针马级别在6-7级.怎样才能降低。
发表于 2009-4-13 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-13 11:26:01 | 显示全部楼层
回复 1# 孤芳自赏 的帖子
1:重新加热后淬火(适当降低淬火温度),并降低加热及淬火时的碳势(0.6左右)。。2:提高回火温度延长回火时间。。。3:采用冰冷处理(冷处理)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-4-13 11:57:18 | 显示全部楼层
哈,都让周工说了
不知楼主的材料、工艺是怎样的?直接淬火还是渗后重新加热淬火?
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-14 21:51:19 | 显示全部楼层
真是都让周工说了,我就来个狗尾续貂吧
产生原因:
综合分析是淬火温度高。因为若还有碳势高,碳化物也会多。若单纯冷速慢,马氏体不会那么多。
返淬前消除下应力,高回就行。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-4-14 22:02 编辑 ]
发表于 2009-4-15 02:04:45 | 显示全部楼层
针状马氏体的长短是跟原奥氏体晶粒大小有关的,如果想获得较小尺寸的,则需要细化奥氏体晶粒,加热温度不能过高和过长,防止晶粒长大,残余奥氏体,可以通过深冷处理或回火来减少,尽量避免在降温过程中过冷奥氏体中碳的富集,这样会使残余奥氏体的稳定化增加,增多残余奥氏体
签到天数: 877 天
发表于 2009-4-15 08:23:16 | 显示全部楼层
我认为(要是没有磨加工的话)首先进行高温回火——再进行二次淬火(降低20)——回火(加高20)
(要是已经磨加工的话)也可以进行深冷处理
发表于 2009-4-15 17:54:41 | 显示全部楼层
高温回火+二次淬火+低温回火
发表于 2009-4-15 23:42:22 | 显示全部楼层
表面碳浓度高了,渗碳时应控制在0。7-1。也可以做正火处理,减小晶粒。
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-16 22:59:47 | 显示全部楼层
已有的产品采用高温回火后重新淬火就能解决。为了杜绝该现象重复发生,建议控制渗碳前产品质量和渗碳碳势。
GMT+8, 2026-6-16 13:31 , Processed in 0.033012 second(s), 24 queries .
