查看: 7721|回复: 10
[求助] 0Cr18Ni9/1Cr18Ni9不锈钢具有强磁性
发表于 2009-4-13 17:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教0Cr18Ni9/1Cr18Ni9具有强磁性,是由于什么组织造成的,该组织是在什么时候产生的。
产品属于不锈钢挺杆,硬度30-40HRC,拉力不小于3920N;
大体工艺是固溶-时效-冷拉-回火!
谢谢高手指点!
发表于 2009-4-13 20:18:49 | 显示全部楼层
塑性变形引起部分A发生M转变,导致奥氏体不锈钢带有磁性,
 楼主| 发表于 2009-4-16 23:17:37 | 显示全部楼层
塑性变形能导致M转变?
有人解释的是冷拉变形量过大能析出σ相造成具有强磁性!
发表于 2009-4-18 23:28:02 | 显示全部楼层
回复 3# 玄铁令 的帖子
M就是碳或合金元素在σ铁中的过饱和固溶体,如果产生M 肯定析出σ相了。
个人观点 如有错误 请批评!
签到天数: 85 天
发表于 2009-4-21 14:32:34 | 显示全部楼层
产生磁性的原因就是在冷加工时,引起了马氏体相变,可以理解为冷作硬化,形变产生相变,而马氏体是有磁性的,所以就要你说的结果了,但磁性的强弱和冷加工的变形量有关,形变量越大,相变越多,产生的磁性就越强。
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:25:24 | 显示全部楼层
谢谢各位工程师指点,我比较清楚了!
发表于 2009-7-3 11:31:49 | 显示全部楼层
5楼说的很清楚了,我这里就不再重复,我要补充一点就是可以用消磁机消除
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-3 11:41:39 | 显示全部楼层
建议
重新固溶,恢复单相奥氏体组织。
签到天数: 248 天
发表于 2012-7-9 16:43:24 | 显示全部楼层
个人做过实验,用消磁机是消不掉的,固溶以后进行冷加工还会产生磁性,不知道可以这么解决这个问题
发表于 2012-7-10 11:02:46 | 显示全部楼层
形变诱发马氏体  trip钢用的就是这个机理
发表于 2012-7-10 13:50:10 | 显示全部楼层
18-8不锈钢是奥氏体不锈钢,不存在铁磁性。你的加工工序发生形变诱发产生马氏体组织,所以才会有磁性了
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.032740 second(s), 20 queries .
