查看: 6298|回复: 11
[求助] 关于扭力问题
发表于 2009-4-13 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近做了 一批螺钉,扭力不稳有高有低,而且芯部也不是很够,请问这个是什么原因造成的~~~~~~~~
另外之前用同样的条件做出来的螺钉都是合格的,这是为什么呢?
发表于 2009-4-13 19:55:21 | 显示全部楼层
做材质化学成分、硬度、金相及断口分析,查找原因,有针对性改进
发表于 2009-4-13 20:51:38 | 显示全部楼层
回复 1# yyapple 的帖子
“细节决定成败”,建议仔细检查你的热处理工艺,是否有装炉不均.加热不均.冷却不良等现象。
发表于 2009-4-13 21:00:03 | 显示全部楼层
回复 1# yyapple 的帖子
首先要排查是热前还是热后造成的,热处理工艺不合理会造成芯部硬度达不到要求
 楼主| 发表于 2009-4-13 22:05:17 | 显示全部楼层
今天我已经检查了 一 边我这里的碳势,炉温都是正常,同时我请教了一下我的师傅,他说是淬火油的问题,具体是不是我现在还没有结论的, 等我明天给 供油的公司联系让他们的技术员来帮我检测下是否是油的问题~
同时也要谢谢大家以后多多关照,                    叫我小霍就行~~~~~~~~
签到天数: 880 天
发表于 2009-4-14 11:15:07 | 显示全部楼层
小霍:你好,若你现在淬火后芯部硬度均不正常,建 议做一下油的冷速和材质的含碳量分析。有必要电话联系13662039629刘生
发表于 2009-4-14 11:16:45 | 显示全部楼层
回复 1# yyapple 的帖子
不错能买到资料吗谢谢
签到天数: 880 天
发表于 2009-4-14 11:21:57 | 显示全部楼层
楼上要什么资料?
 楼主| 发表于 2009-4-14 12:29:39 | 显示全部楼层
回复 6# 大虾 的帖子
谢谢刘哥~~,今天我找下了供应商的线材含量证明书,C的含量在1.900有点偏低,但是通过第二次的复碳处理,它的芯部硬度还是低啊 ~~~
现在我觉得是淬火油的问题,今天厂家的技术员来这里取样,相信明天就能够出来结果的,
现在还不能确定具体是什么原因也说不准,
 楼主| 发表于 2009-4-14 12:31:10 | 显示全部楼层
回复 7# 崔连甫 的帖子
崔哥,我这里没有关于热处理的资料的,如果大家有的话不 防推荐些
谢谢
签到天数: 880 天
发表于 2009-4-14 12:37:47 | 显示全部楼层
"C的含量在1.900有点偏低,但是通过第二次的复碳处理,它的芯部硬度还是低啊 ~~~"
材质是1022吧,你现在芯部淬火有多少呢!正常的话1022芯部应有450以上,您说的第二次复碳其实对芯部硬度是没法改变的,芯部硬度只与含碳量和淬透性有关,当然,淬透性又与油或水的冷速有关,我的QQ872998332.
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:18:57 | 显示全部楼层
回复 11# 大虾 的帖子
刘哥,芯部的淬火硬度这个我没有测,用得是油淬,是快速光亮淬火油的, 今天他们公司来人来取样了,具体冷速是多少现在我还不知道的谢谢你的帮助,你的QQ我已经加了 ~~~~~~~~
GMT+8, 2026-7-17 20:53 , Processed in 0.034352 second(s), 21 queries .
