查看: 5739|回复: 2
[讨论] 关于材料X13CrMoS13的热处理
发表于 2009-4-13 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料DIN 17006:X13CrMoS13(DIN 17007:1.4005.09),是一种德国牌号的不锈钢,其化学成分为:
C:0.1-0.15, Si:1, Mn≤1.5, Cr:12-14, Mo:0.3-0.6, Ni:≤0.35, P≤0.045, S:0.23-0.30。
我查了一下,国内牌号中Y1Cr13的化学成分与其有些近似,不过也有较大差别,请问这种材料中的S起什么作用啊?这种材料的铸件经过怎样的热处理能使其达到320-375HB,Rm:1000-1250N/mm2,Rθ:≥900N/mm2,断后延伸率:≥6%的力学性能?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-13 20:25:48 | 显示全部楼层
我的猜测
因为没接触过这类钢材,在此大胆猜测一下,欢迎指正和指教。Y应该是易切削用钢的代号吧?如果真是如此,那么其对应的工艺就可以推测为:淬火处理。即,1050度加热,油冷,260度回火。其中的S元素应该是为了改善零件的切削性能吧?
 楼主| 发表于 2009-4-14 10:44:10 | 显示全部楼层
回火温度是不是有些低呢?
GMT+8, 2026-6-18 21:41 , Processed in 0.027849 second(s), 21 queries .
