查看: 6465|回复: 5
[求助] 不锈钢321硬度达到160HB
发表于 2009-4-13 19:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司接到韩国客户一批不锈钢321的订单,要求硬度要达到160HB以上,并且在保证硬度的同时金相实验也要合格。现向论坛里的前辈和高手请教,如果能够解决问题,我公司以500块酬谢。不是大型锻件,是小规格法兰。钱不多,只是对能帮我公司解决问题的前辈表示一下心意。拜托大家了。信誉方面不要担心,论坛里有不少朋友可以帮我做证的,说话绝对算数。再次拜托大家了!!!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-13 20:10:55 | 显示全部楼层
建议
建议试一试1050-1100度加热透烧后激烈搅拌水冷的固溶处理工艺。
签到天数: 142 天
发表于 2009-4-13 20:41:05 | 显示全部楼层
       一般的标准要求321的材料,硬度在HB190以下,你这个却是要求在HB160以上。我的经验是:在固溶处理后,321的硬度在HB140~160之间,也有在HB160以上的,但是批次较少。考虑到你要求了金相组织,又有硬度要求,但没说抗晶间腐蚀性能,姑且当你不要求抗晶间腐蚀性能 。建议你在备料的时候,选择C、Cr、Ni、Si含量靠标准上限的材料,固溶热处理时温度采用下限,或可达到你要求的性能。
       未经实验,慎行之。
发表于 2009-4-13 20:41:17 | 显示全部楼层
想想通过什么加工方式实现冷作硬化就可以实现,比如冷锻
签到天数: 142 天
发表于 2009-4-13 20:45:44 | 显示全部楼层
回复 4# yan2000531 的帖子
       冷作硬化可能会出现马氏体,不是100%会出现,但可能性存在(和变形量有关系),我公司有先例.
 楼主| 发表于 2009-4-14 08:04:48 | 显示全部楼层
抗晶间腐蚀性能也是有要求的,希望高手和前辈能给个可行的完整的固熔处理的方案,等会我把详细的要求全部列出来,拜托大家了
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.029761 second(s), 22 queries .
