查看: 12299|回复: 20
[求助] 45#淬火硬度异常
发表于 2009-4-13 21:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
45# 材质轴套,未调质,淬火后表面硬度HRC48(通常能处理到HRC60),个人判断是含C低,还没做材质分析。但在处理前检查在HRC5-10和HRC50-51两种硬度(同一工件),目测硬度计压痕一样大,硬度计绝对没问题,高手分析一下
发表于 2009-4-13 22:52:37 | 显示全部楼层
1、硬度差别那么大,压痕怎么会一样大?
2、是否脱碳?
3、淬火后同一工件上硬度有差别吗?
 楼主| 发表于 2009-4-14 12:11:54 | 显示全部楼层
回复2楼
1.开始我以为是硬度计问题,经过反复检查硬度计没问题,就是想不通压痕一样大而硬度差别且如此大?
2.没有脱碳
3.淬火后同一工件表面硬度没有差别
发表于 2009-4-14 12:59:36 | 显示全部楼层
原帖由 sgsts 于 2009-4-13 21:50 发表
45# 材质轴套,未调质,淬火后表面硬度HRC48(通常能处理到HRC60),个人判断是含C低,还没做材质分析。但在处理前检查在HRC5-10和HRC50-51两种硬度(同一工件),目测硬度计压痕一样大,硬度计绝对没问题,高手分析一下 ...
在热处理前检查HRC5-10HRC50-51两种硬度。不可思议如果淬火前就有51度,还用淬火吗?两个压痕一样大,硬度相差40度有可能吗?经分析检查有误。
发表于 2009-4-14 13:06:14 | 显示全部楼层
1、原材料检查要用布氏硬度检查,不能用HRC检查。
2、在热处理前检查HRC5-10HRC50-51两种硬度,热处理前绝对不可能有HRC50-51这样高的硬度。一定是检查有误!
签到天数: 1657 天
发表于 2009-4-14 13:35:54 | 显示全部楼层
这个问题应该是淬火后没回火以前的硬度吧,压痕点的大小怎么可以目测呢
发表于 2009-4-14 15:28:43 | 显示全部楼层
回复 1# sgsts 的帖子
不可思议!!!!!肯定操作有误!另外,轴有多粗啊?大直径能淬火到HRC48也可以了。
签到天数: 10 天
发表于 2009-4-14 15:45:24 | 显示全部楼层
回复1#:
1.检验结果肯定有误,混料也不可能,因为你说硬度值相差那么远的硬度检测压痕是一样大的(问题是目测压痕你就能判定是一样大吗)。
2.原材料的检验不能用洛氏(HRC)检测,HRC5-10根本就没有什么意义,应该用布氏硬度去检测。
发表于 2009-4-14 18:44:56 | 显示全部楼层
洛氏打HRC18以下就是不准的啊,那么你的5-10最起码从操作上来说就存在不确定性
你还是做完材质分析再考虑具体什么原因吧
我们一般都先分析材质,可惜现在我们的化学分析仪坏了,有个电器元件还得去意大利采购
我上次就用光谱判断的,光谱也还可以,你只要告诉他45#钢,就能判断出来是不是
签到天数: 370 天
发表于 2009-4-15 12:10:02 | 显示全部楼层
洛氏硬度计5~10和50~51压痕一样大,是不可能的,我经常用硬度计,这么大的硬度差用眼睛就能看出来绝对不一样大的.
 楼主| 发表于 2009-4-18 13:14:55 | 显示全部楼层
硬度计的问题就不讲了,材质分析后符合45#的标准,材质金相图片太大,我还不知道怎么上传,我分析是调质后的块状珠光体和网状条状铁素体,可能因为温度不够,网状紧密连在一起(50%),这样的材质淬透性差,可能硬度处理不高,重点是做中频感应处理能用什么办法能将该硬度处理到HRC52-60,(感应线圈和热处理参数已做多次调整)?
签到天数: 1147 天
发表于 2009-4-18 13:40:25 | 显示全部楼层
如果真如楼主所说,1硬度计没问题,2硬度压痕一样大;结果应该是硬度值一样,而显示的结果不同,那么是1测量误差,2产品表面测量面与基准面不平行,3表面光洁度不够。瞎猜而已仅供参考
 楼主| 发表于 2009-4-18 13:55:05 | 显示全部楼层
硬度计的问题是因为洛氏数显硬度计测材质硬度有偏差,所以判断失误,应该用布氏硬度我已知道
发表于 2009-4-18 14:27:42 | 显示全部楼层
检测一下热处理前的产品看看。您说的可能C底应该是猜想,假设碳真的低,出来您说的结果也是很难的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-18 16:08:53 | 显示全部楼层
加芯棒
轴套类工件检测硬度要使用合适的芯棒支撑,否则结果不准。
发表于 2009-4-19 10:25:00 | 显示全部楼层
1、硬度检测方法不正确,不能用洛氏硬度检查HRC17以下的硬度。
2、洛氏硬度计的压头很小,用目测方法分辨压痕大小误差会很大。
3、处理前硬度差异大可能性是组织形态有较大差异,硬度低的可能存在大块铁素体或网状铁素体,加热不足和保温时间不够。淬火后硬度就较低。
发表于 2009-4-19 12:52:18 | 显示全部楼层
回复45#淬火硬度异常
应该是表面有点脱碳,你把表面磨去大约0.10毫米以后再打硬度,硬度可以提高一些。如果含碳量在0。45 左右,淬火回火后硬度一般是在HRC58左右是很正常的,我可以帮你做材质检测,联系我QQ349947672
发表于 2010-3-17 15:19:08 | 显示全部楼层
检查方法可能有问题
发表于 2010-6-5 17:33:21 | 显示全部楼层
请教大师。来学习下~
发表于 2010-6-5 17:44:07 | 显示全部楼层
压痕点的大小完全可以目测.楼主所说的现象很普遍.属于操作问题
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.036686 second(s), 21 queries .
