查看: 5929|回复: 5
[求助] 小模数齿轮高频淬火硬化层问题
发表于 2009-4-14 12:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP10(模数2.54)的发动机齿轮外径291,要求全齿淬硬,硬化层要求齿底中间在0.5~1.0范围内513HV,100KHZ的设备去做,但是硬化层很不稳定,有时还有过热现象,请问是频率过高的问题吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-14 20:31:50 | 显示全部楼层
只是有时有过热现象,应该不是频率的问题,我认为频率其实还是比较合适的,包括硬化层不稳定,应该是操作时各相关参数的重现性比较差造成的。
发表于 2009-4-14 20:55:08 | 显示全部楼层
1.输出功率太大,2.认同楼上观点
 楼主| 发表于 2009-4-15 07:19:47 | 显示全部楼层
主要参数就是线圈电流和加热时间,如何来判定这两个参数重现性的好坏?
发表于 2009-4-22 15:20:51 | 显示全部楼层
在保证淬硬层厚度的情况下,适当降低频率试试看
发表于 2009-4-23 21:06:31 | 显示全部楼层
看看是否功率波动
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.028647 second(s), 21 queries .
