查看: 5232|回复: 3
[求助] 中频后的回火
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-14 14:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有45钢轴类工件,采用中频淬火,淬火后还需要回火吗?回火保温时间多少啊?要求处理后48~55HRC,轴的直径90mm和45mm两种
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-14 19:45:49 | 显示全部楼层
中频淬火后一般都需要回火,只是根据零件的尺寸、形状、淬火工艺等因素,可以分别选用炉中回火、自回火和感应加热回火等不同的方式。楼主的零件可选用180-200℃×1-2h回火。供参考。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-6-18 21:05 编辑 ]
发表于 2009-4-14 20:45:30 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
一般件自回火,重要件另回,回火硬度48~55HRC,范围较宽,回火温度200℃左右,回火保温时间2h以上,视检查结果而定.
发表于 2009-4-16 14:03:54 | 显示全部楼层
要进行回火,最好在炉中回火,质量比较有保证。
45#淬火后如果硬度在55HRC,不回火,你的技术(硬度)要求就无法满足。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.027723 second(s), 21 queries .
