查看: 7718|回复: 13
[讨论] 关于切样切糊的说法
发表于 2009-4-14 17:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
听很多人都说试样切糊了,我只见过把试样切的发蓝了,不知道切糊了是什么意思?
热处理新手不好意思提个菜鸟问题
发表于 2009-4-14 17:18:28 | 显示全部楼层
砂轮片切糊应该不可能吧,没见过。
发表于 2009-4-14 19:15:43 | 显示全部楼层
回复 1# adear 的帖子
是什么方式切割的?是冷却不好烧伤吧。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-14 19:55:02 | 显示全部楼层
我的理解:切割试样时不应改变原有的状态,所以一般在切割的同时都要保证良好的冷却,当冷却不良造成工件的原有组织状态改变,就应该叫做切糊了,不一定正确,欢迎指正。
签到天数: 1685 天
发表于 2009-4-14 20:05:05 | 显示全部楼层
切糊-------就是试样在腐蚀是金像组织模糊不清自己为自己找借口而已吧,因此必须规范热处理用词
发表于 2009-4-14 22:30:42 | 显示全部楼层
可能是切烧了吧!看不清金相组织,如淬火切烧后用硝酸酒精侵蚀后看不清深度
 楼主| 发表于 2009-4-16 13:29:43 | 显示全部楼层
就是用切割机用切割片那种,我也见过不知是不是切糊了,就是经磨样、抛光、侵蚀后看不清,从新抛光侵蚀还看不清(有一大块都变成黑的)然后再在砂轮上磨去有30道,从新做就没事了。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-16 13:57:05 | 显示全部楼层
切割试样时出现“切糊”——切割面严重发热退火,是经常出现的问题!
主要与切割方式有关。切割冷却不好和切割片差、切割施加力太大等都容易切糊(切割面严重退火层)。
不知大家都采用什么方式切割样件?试样什么切割片?
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:13:42 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 qinqiang268 于 2009-4-16 13:57 发表
为什么不是发热正火呢?
签到天数: 32 天
发表于 2009-4-18 19:54:36 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,主要原因是冷却不到位造成的
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-19 08:02:30 | 显示全部楼层
回复 9# adear 的帖子
至于切割退火或正火都一样,也可能出现切割热水冷淬火面!也经常看到,即出现条纹状的切割淬火层;甚至有切割淬火裂纹!不知大家看到过吗?
发表于 2009-4-19 08:51:53 | 显示全部楼层
切烧另外就是冷却不好,无法看金相
发表于 2009-4-19 14:55:24 | 显示全部楼层
切糊,不仅仅是发蓝,严重时还发黑
做低倍酸洗看不到低倍组织,更不要说看高倍了
如果你用的是砂轮片切割,换个大功率的就避免了
签到天数: 935 天
发表于 2009-4-19 20:20:48 | 显示全部楼层
切烧处大多是淬火组织,有时切烧区与正常区之间会有网状屈氏体,可以作为评定晶粒度的参考。
GMT+8, 2026-6-28 19:54 , Processed in 0.033545 second(s), 21 queries .
