查看: 6009|回复: 2
[求助] 疲劳断口的微观形貌
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-15 10:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明疲劳断口的微观形貌
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-15 13:34:35 | 显示全部楼层
基本特征:是具有一定间距的、垂直于主裂缝扩展的,明暗交替、相互平行的、多数是圆弧形特有的条状花样,即称为疲劳条痕(或疲劳条带、疲劳辉纹、疲劳条纹等)一般微观上可见到延性疲劳条痕、脆性疲劳条痕、疲劳沟线、疲劳轮胎形貌特征。
发表于 2009-4-15 15:17:31 | 显示全部楼层
疲劳断口的微观形貌:
1、断片的形貌是凹凸不平的,在匹配断口上的断片凹凸是相对应的。
2、断片与断片连接处形成台阶。
3、疲劳断口的显微条纹——辉纹均匀地分布在断片上,辉纹由一个断片发展到另一个断片,其局部扩展方向会发生变化。在同一个断片上的辉纹是连续的且平行的分布:相邻断片上的疲劳辉纹是不连续又不平行的,它们之间由台阶连接起来。
4、疲劳沿裂纹发展方向(指裂纹的局部扩展方向)发生弯曲。
5、在裂纹扩展时,有时小断片沿裂纹扩展方向发生合并,即由两个断片合并为一个断片。
6、裂纹扩展时有时小断片沿裂纹扩展方向呈现发散现象,即由一个断片分解为两个断片。
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.027048 second(s), 21 queries .
