查看: 8081|回复: 12
[求助] 深冷求助
发表于 2009-4-15 12:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
含铬量低的钢材,用980度淬火后出检48--54HRC。做深冷可以达到62HRC以上呢?一般来说冷作模不是做深冷只是稳定尺寸吗?请各位师傅指导下。谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-15 22:12 编辑 ]
发表于 2009-4-15 13:03:43 | 显示全部楼层
通过深冷处理减少残A量可提高硬度,同时稳定组织,稳定尺寸
发表于 2009-4-15 15:18:46 | 显示全部楼层
深冷既可以稳定尺寸,又可以提高硬度,主要是因为深冷使奥氏体转变完全,残奥少,在使用过程中不会发生时效,另外全部转化为马氏体,硬度也可以提高
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-15 15:54:10 | 显示全部楼层
深冷处理能消除残奥,提高硬度,稳定尺寸!!!
发表于 2009-4-16 13:00:03 | 显示全部楼层
回复 1# 李氏家族 的帖子
一般高碳高合金钢经热处理淬火后,残奥会比较多,冰冷处理的Mf点越低效果会更加显著。
一般材料经过冰冷处理以后,硬度提高的幅度在2HRc左右。
冰冷处理使残奥消除,在提高硬度的同时也起到稳定尺寸的作用。
发表于 2009-4-16 14:14:56 | 显示全部楼层
硬度提高多少取决于残A的量的多少,提高HRC6度也有可能.你的这种材料以后要把淬火温度下调至920左右比较合理.
发表于 2009-4-16 14:16:24 | 显示全部楼层
做深冷可以使残余奥氏体转化为马氏体,而使硬度增加,当然同时也可以起到稳定尺寸的作用。但是做深冷比较危险,弄不好就要开裂。
 楼主| 发表于 2009-4-16 22:30:45 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位师傅了。
发表于 2009-4-16 23:53:15 | 显示全部楼层
不要直接浸泡液氮,控制降温速度,(专业的深冷设备都可以做到的)另外有明显应力集中点的可以先回一次低温,开裂的风险可以控制的.
发表于 2009-5-20 09:07:42 | 显示全部楼层
个人认为
深冷处理硬度后有所提高,但从HRC54提高至62,这个难度
较大
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-20 11:17:16 | 显示全部楼层
回复 6# 大虫 的帖子
理论上认为:高温奥氏体化冷却的残余奥氏体较多。如果采用低温奥氏体化,可能冷处理后硬度没什么大的变化;
发表于 2009-5-20 11:19:56 | 显示全部楼层
回复 5# 所以因为 的帖子
请问:这种深冷竟然能提高6度左右,真是让人匪夷所思.....呵呵!我感觉最多也就2,3度吧
发表于 2009-5-20 11:35:47 | 显示全部楼层
回复 12# 天字一号 的帖子
同意你的观点。
GMT+8, 2026-6-18 23:24 , Processed in 0.032577 second(s), 21 queries .
