查看: 8988|回复: 18
[讨论] 便携式硬度计
发表于 2009-4-15 14:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,谁用过便携式硬度计啊。它的精度怎么样?哪个品牌的比较好啊
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-15 16:17:28 | 显示全部楼层
用过里氏硬度计,精度可以。常听说误差大,本人体会,关键是检测工件的表面打磨质量、操作不稳、冲击方向的选择以及现场环境存在振动因素的影响较大,当然,工件太小、悬空等情况下则是在具体情况下可采取一些办法能够解决的
发表于 2009-4-15 16:30:19 | 显示全部楼层
里氏硬度是以后检测的一种走势,里氏硬度标准块的硬度值是用维氏值来测量得到的,所以里氏计量基准可以做统一,不同的里氏硬度计在按标准块标定后检测的结果基本能做到一致,误差在1-2HLD。但是和其他的硬度换算存在较大的差异,热处理方式不一样,同样的洛氏硬度值,受应力状态影响,所检测的里氏值会有很大的差异,所以采用里氏硬度计量时,要根据产品特性在寻查合适的硬度换算表,并且此硬度表上作适当的修正。
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-15 18:11:19 | 显示全部楼层
时代里氏硬度计,精度一般,多测几次取平均值
发表于 2009-4-15 20:38:11 | 显示全部楼层
我们用的是美国的king它是国际通用的布氏硬度计,
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-15 22:52:50 | 显示全部楼层
建议
建议多做几种试块,分别是:布氏200,300,400的用来标定布氏硬度测量误差;洛氏HRC20,30,40,50,60的用来标定洛氏硬度测量误差等等,以此类推,自制一批试块,作为标定便携式硬度计的标准,比较有可比性。
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:16:18 | 显示全部楼层
这东西贵吗?要是太贵的话,老板可能不会批准购买。小厂子
发表于 2009-4-16 18:26:41 | 显示全部楼层
没用过,有图片么?见识见识
发表于 2009-4-18 14:11:01 | 显示全部楼层
我们用的是便携式洛氏硬度计,但不如台式的好用,误差2、3度
发表于 2009-4-18 14:25:11 | 显示全部楼层
看看你测量什么样的产品,如果试比较敦实的件数据可供参考。
便携式硬度计国产的都不行,进口的没有用过
发表于 2009-4-18 21:28:50 | 显示全部楼层
我们使用的是北京时代(集团)公司生产的HL-D型硬度计,这也是热处理厂普遍使用的型号。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-18 21:57:24 | 显示全部楼层
回复 7# wangbaoquan 的帖子
现价一般在10000元左右。
发表于 2009-4-21 21:40:06 | 显示全部楼层
我们也用的是美国的king它是国际通用的布氏硬度计,47500元
签到天数: 868 天
发表于 2009-4-21 22:56:46 | 显示全部楼层
我知道一般价格在10000到13000左右
发表于 2009-4-22 16:47:43 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-4-21 22:56 发表
用过两种,都是国外的产品。
发表于 2009-4-22 17:49:09 | 显示全部楼层
看你是检什么样的工件,如果是大工件,里氏硬度计是不错的。根据你的情况,可选华银产的可以。稳定性和精度都比较好,但要熟悉性能和保养。
发表于 2009-4-23 16:04:49 | 显示全部楼层
我想向各位请教个问题:按里氏硬度计的测量原理,它是依据被测工件的弹性模量为基础进行换算得出硬度值,在常规的钢和铸钢中,如果两种材料的金相组织差别很大,比如一种含有较多的残余奥氏体,而另一种基本没有,用里氏硬度计检测出来会准确吗?我们通过与维氏硬度检测结果对比,发现中间有较多问题,即里氏硬度计测量组织正常的工件精度还是可以的,但测试含有较多残余奥氏体的工件硬度明显偏低,有的甚至差别达到5HRC左右(换算)。你们遇到过这种情况吗?什么原因?谢谢
签到天数: 15 天
发表于 2009-5-7 08:11:20 | 显示全部楼层
我们用的是时代里氏硬度计,主要是打一个锻造模具表面硬度,多大几个点取平均值,还是比较准确的
发表于 2009-5-7 14:25:06 | 显示全部楼层
大件或厚的件测得还可以
买进口的吧  EQUOTIP  用了10多年了,只坏了一个侧头
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.036063 second(s), 21 queries .
