查看: 5249|回复: 12
[求助] 合适的热处理方法
发表于 2009-4-15 14:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个零件,20CrMo的材料,零件冷拔钢退火后冷挤压出弹道,但其整体硬度较低,约HB205~211。
        想在不影响弹道尺寸的情况下提高表面及芯部硬度,表面需达到HV550以上,芯部需达到HB285以上。
        现在准备试的方案是碳氮共渗,有想过氮化,不知道能不能行?各位高手有没有好的办法?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-15 15:38:40 | 显示全部楼层
回复 1# 1111zrf 的帖子
这个材料做的产品一般是渗碳淬火或碳氮共渗,完全可以达到你的要求,
发表于 2009-4-15 17:03:52 | 显示全部楼层
回复 1# 1111zrf 的帖子
不管采用渗碳还是碳氮共渗处理都会影响弹道的尺寸,相对而言用碳氮共渗处理的工艺要好一些。
发表于 2009-4-15 17:31:50 | 显示全部楼层
一般来说只要热处理,基本上都会有尺寸上的变化。为了尽量减少尺寸影响,建议用碳氮共渗
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-15 23:06:23 | 显示全部楼层
氮化不可以
可以参考楼上专家的建议,但可以否定的是氮化。因为心部硬度达不到。
发表于 2009-4-16 08:38:28 | 显示全部楼层
用碳氮共渗处理的工艺。
 楼主| 发表于 2009-4-16 10:47:55 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指点!等工艺试验的结果出来了再向各位请教。
发表于 2009-4-16 11:28:39 | 显示全部楼层
先整体热处理一下再氮化也应该可以吧!
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-16 22:57:00 | 显示全部楼层
回复 1# 1111zrf 的帖子
渗碳淬火就可以了。不用考虑这么复杂。
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-19 21:01:33 | 显示全部楼层
再多拔几次,就OK了
发表于 2009-4-19 21:19:48 | 显示全部楼层
采用软氮化处理。尽量不采用氮化处理。
[ 本帖最后由 jnjyzchy 于 2009-4-19 21:21 编辑 ]
发表于 2009-4-19 21:33:32 | 显示全部楼层
用860淬盐水,555回火就可
发表于 2009-4-24 16:56:59 | 显示全部楼层
碳氮共渗要好很多,相对渗碳而言
GMT+8, 2026-6-16 06:59 , Processed in 0.032976 second(s), 22 queries .
