查看: 5101|回复: 3
[求助] 请教各位老师-有关试棒
发表于 2009-4-15 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是定货方,要做G20Mn5的油缸零件,前几天在一家精密铸造厂考察,发现一个奇怪的现象,厂家热处理车间有两份记录,一份是针对于试棒,正火900-45min,淬火900-45min,回火670-2h,一份针对产品,淬火900-45min,回火640-2h,一般试棒和本体都必须要同炉浇注同炉热处理,厂家给我的解释是在浇注完以后他们要抽一根试棒进行正火+调质,来看硬度是否符合要求。。。如果符合的话其余试棒和产品本身再继续进行热处理。
我对具体热处理性能和操作的关系不是很了解,请问各位老师,厂家的解释是扯淡么?还是说试棒本身正火+调质以后会有更好的机械性能,达到他们的目的?另外做过正火+调质的产品和仅做调质的产品是否可以通过金相或者其他手段来区分?
谢谢!
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-15 16:06:14 | 显示全部楼层
一般都要求试棒随铸件同炉正火热处理,对于后续有调质处理要求的,可在订货技术协议中根据铸件大小来明确,即是否需要采用等厚度或等直径的试棒同其铸件进行同炉调质处理。对于铸件不经过正火,直接进行调质的,一般不易检查出来,但可从实物件上抽取力学性能检测试样进行检测,当然,这也需要在协议中明确(如不低于标准值80%)进行限制
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-15 16:07:06 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-15 18:19:03 | 显示全部楼层
在工艺上,试棒应与本体采用同样的工艺!一般情况下,硬度受C含量影响较大,正火可细化晶粒,机械性能好点!
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.028375 second(s), 22 queries .
