查看: 7491|回复: 9
[求助] 40Gr
发表于 2009-4-15 19:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品.材料40Gr.外径23.内孔大13加0丝到加3丝。总长度50,热处理HRC28--32,请教高手此产品先精加工好后,再热处理。还是产品先半精加工放好余量,热处理后再精加工。。。如精加工再热处理产品要变形。内孔尺寸是否能达到图纸要求。如先热处理再精加工硬度HRC28--32,此硬度能否精加工,包括外圆要钻头打孔。此硬度钻头能打下去吗。。请教各位师傅。。
发表于 2009-4-15 20:08:34 | 显示全部楼层
热处理后在加工 ,这种硬度加工很容易,没有任何问题
发表于 2009-4-15 20:09:06 | 显示全部楼层
回复 1# liyun20030123 的帖子
你的这个产品可以先热处理后再精加工,28---32的硬度可以钻孔。可以淬火后高温回火。
发表于 2009-4-15 21:07:50 | 显示全部楼层
这调质硬度范围内,一般机加工都是没有问题的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-15 22:45:45 | 显示全部楼层
流程
半精加(留余量)——-调质——-精加工
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-24 19:30:40 | 显示全部楼层
调质硬度机械加工完全能加工,精度高的零件必须在热处理前留余量。
发表于 2009-7-24 20:14:30 | 显示全部楼层
半精加(留余量)——-调质——-精加工是正确的,回火温度控制在570-600之间
邮箱:xiajincai_2004@163.com
发表于 2009-7-24 22:33:29 | 显示全部楼层
楼上的说都对。我只是提醒楼主、热处理工件经过800度以上高烧后都要有氧化、脱碳、变形的过程。这些因素要考虑。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-24 22:40:14 | 显示全部楼层
想说的都让楼上专家说完了。。。
同意楼上专家的看法,我在平时的工作中也是这么控制的。
如果先加工,就像楼主说的再次变形就麻烦了,先不说变形量的大小,你的流量问题(粗加工后)都是个大问题,留多大的流量合适恐怕还要经过大量的工艺实验来确定。。反而麻烦了
先热处理再机加工的话,按照楼主说的硬度要求,最终硬度比较低,完全能够经过后续的机加工,没有问题
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-24 22:49:48 | 显示全部楼层
5L正解,0.03的精度淬火无法保证。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.031174 second(s), 21 queries .
