查看: 6831|回复: 11
[求助] 热处理有效深度
发表于 2009-4-15 23:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr与45#钢热处理调质的有效深度是多少?
我记得有人说热处理调质之所以内部作用不大是因为散热问题,那么多大的一根轴这种影响会不明显?
例如,直径50的台阶轴,我直接热处理,不粗车,会不会有影响(台阶处直径35)
         如果是直径150,我直接热处理,不粗车,会不会有影响(台阶处直径120)
求各位大虾赐教,谢谢!~
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-16 09:25:50 | 显示全部楼层
会有影响,最好粗车(留适当余量)后调质,尤其是直径150的单边15mm余量对45钢来说调质层基本都车掉了。
发表于 2009-4-16 09:39:30 | 显示全部楼层
对45钢来说,直径150的台阶轴,淬透层的深度(单边)不会超过10mm。
一定要粗车后去调质,单边留2mm加工余量。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-16 10:16:32 | 显示全部楼层
粗车再调质
一定要粗车,还要注意台阶圆滑过渡,棱角倒圆。
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:01:02 | 显示全部楼层
那50的轴呢,有没有什么影响,调质 能不能调透?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-16 22:14:36 | 显示全部楼层
45钢在40℃水中淬火临街直径只有16mm,40Cr 为35mm。
发表于 2009-4-17 08:26:03 | 显示全部楼层
直径越大,有效淬硬层越小,调质对心部组织可以起到细化晶粒的作用,但是不会使他们发生相变,也就是因为楼主说的内部散热问题影响的
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:31:56 | 显示全部楼层
谢谢各位了!~
发表于 2012-7-31 19:27:53 | 显示全部楼层
42CrMo使用PAG介质淬火深度大致为好多?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-31 19:51:28 | 显示全部楼层
:lol:lol要先了解淬硬层深度
发表于 2012-8-1 16:10:27 | 显示全部楼层
碳钢淬透较差,尺寸越大越不易淬火
发表于 2012-8-2 16:07:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 22:38 , Processed in 0.032626 second(s), 21 queries .
