查看: 6714|回复: 7
[求助] 灰铸铁零件表面产生白口如何降底硬度
发表于 2009-4-16 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能通过正火或退火来解决吗?用多少温度
发表于 2009-4-16 09:19:52 | 显示全部楼层
一般不用正火,可以用高温或者低温石墨化退火。
用720℃就能降低硬度。
发表于 2009-4-16 10:00:35 | 显示全部楼层
可以使用等温正火工艺,先加热到910°C左右,然后炉冷至780°C左右。出炉空冷即可,具体保温时间看铸件大小和壁厚
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-16 10:05:19 | 显示全部楼层
两个方案
其一,对轻度白口,800度加热炉冷到500度以下出炉空冷;
其二,对较重白口,900度加热炉冷到500度以下出炉空冷。
签到天数: 659 天
发表于 2009-4-16 13:05:05 | 显示全部楼层
一般都是用800~850度加热退火,随炉冷却到500度以下,出炉空冷。仅供参考。
发表于 2009-4-21 21:40:33 | 显示全部楼层
灰铸铁如果简单的退火,强度硬度会下降过低,而达不到性能要求,最好还是正好,900度左右保温,800多度就要出炉空冷
发表于 2009-4-22 14:33:02 | 显示全部楼层
无论是退火还是正火保温时间必须足够。退火随炉冷到600度出炉更好一些。
发表于 2010-4-24 20:09:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.029910 second(s), 21 queries .
