楼主: 所以因为
[讨论] 冰冷处理模糊之一
发表于 2009-4-18 12:02:23 | 显示全部楼层
回复 1# 所以因为 的帖子
在冰冷处理时,残奥是随着温度的下降,逐渐转变成马氏体的还是到了Mf点时才瞬间转变的?不知你对“冰冷处理是否需要保温”是怎么看的?这些问题在有关热处理原理的书籍中有详尽的讲述.残奥是随着温度的下降,逐渐转变成马氏体的.对应温度下有对应的转变量.关于冰冷处理是否需要保温,从理论上讲,冰冷处理是不需要保温的.,冰冷处理的保温是为了使心部到温,这与其它热处理的保温是不同的两个概念.后者是为使转变更充分.更彻底,成分更均匀等等.即使心部到温,也尚需一定时间的保温.
 楼主| 发表于 2009-4-18 15:15:48 | 显示全部楼层
过去我们在实际操作时,都是到了设定的温度后,再保温1h,不管工件的尺寸和数量,都是一视同仁;其目的就是为了让堆放的工件能够内外均温。这个所谓的保温时间也就是一个毛估估。
另外,再提一个问题,如果该材料的Mf是—70,现在用—120或者—190来进行冰冷处理,是否还需要保温呢?
发表于 2009-4-18 16:55:06 | 显示全部楼层
热处理需要保温,因为转化是一个过程,不是瞬时
保温是扩散或者溶解的过程,这个过程需要时间,而过程的开始就是Ms,结束就是Mf
发表于 2009-4-18 18:52:29 | 显示全部楼层
回复 23# 所以因为 的帖子
如果该材料的Mf是—70,现在用—120或者—190来进行冰冷处理,是否还需要保温呢?第一,实际上不会如此操作.第二,保证待处理工件内外温度下降至—70,深冷处理的目的便已达到.
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:32:06 | 显示全部楼层
回复 24# 夏日凉风 的帖子
过程的开始就是Ms,结束就是Mf。
非常明了!
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:40:07 | 显示全部楼层
回复 25# 搬运工 的帖子
⒈选择冰冷处理的温度是比较混乱的,高速钢有用—80℃,也有用—190℃的。
⒉从理论上讲就是这样的,同意!
不知你们实际操作时是怎样计算冰冷处理的保温时间的。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-4-18 20:08 编辑 ]
签到天数: 131 天
发表于 2009-4-19 10:09:52 | 显示全部楼层
我觉得应该是逐渐转变,不同的转变温度,有不同的马氏体转变量。
但它是以切变方式转变,转变速度很快,所以只要工件心部冷却到Mf
就可以了,不用保温。
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:52:20 | 显示全部楼层
回复 27# 天涯浪子 的帖子
感谢回复。
对于某些工件比如冲压模等,是否可以不用保温或者在Mf点10以上就停止冰冷处理,人为地多保留一些残奥,对冲压模的冲击韧性有帮助呢?
(当然,就是到了Mf点,残奥也不会完全转变,但那样操作残奥的转变量应该会更少一些)。
是否可以根据工件不同的服役情况,来确定是否需要保温呢?
发表于 2009-4-20 20:32:06 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-16 10:45 发表
在加热过程中,组织的转变一定要到Ac1相变点才开始,而不是逐渐开始转变的。
冰冷处理的残奥转变是否也是和加热一样的,残奥要到Mf点才开始转变?
1。如果不考虑加热速度的影响,那么在加热过程中,组织转变从A1-A3是逐渐进行的,且对应温度下有对应的组织转变量。至A3组织转变即终止。继续升温或在A3温度下停留,只发生C及合金元素的扩散,扩散过程亦即均匀化过程。再就是A的晶粒长大及S,P及其化合物等在A的晶界处偏聚等等。2。针对某一具体材料,AC1,AC3一定是随着加热速度的提高而提高的。只是对于常规热处理来讲,加热速度差别不大,因而才有资料上介绍的各种材料的AC1,AC3等临界温度,3。残A的转变也一样。之所以有残A存在,正是因为工件环境温度高于Mf,转变尚未完成。冷处理过程中,对应温度下有对应的转变量。4。一般把A化的过程分为三步:升温,透热[或叫均温]及保温。保温的目的在于转变完成后,还需扩散及均匀化。为便于操作,习惯上将透热和保温统一视作为保温。从这个意义上讲,A化的保温与冷处理的保温本质上不同。
发表于 2009-4-22 19:56:57 | 显示全部楼层
回复 12# 风来疏竹 的帖子
1.淬火M极不稳定,2.对于某些材料.某些具体的工艺,残奥量也还是很大的.3低温下朔性变形困难,产生的应力较难通过朔性变形得到松弛.所以更需回火.
发表于 2009-4-22 21:28:37 | 显示全部楼层
回复 24# 搬运工 的帖子
-70 度,可能只是为了控制残奥, -120度做深冷的话表面耐磨性和韧性理论上绝对要高于-70度所做的
发表于 2009-4-22 22:16:32 | 显示全部楼层
回复 31# 小诸葛 的帖子
如果该材料的Mf是-120度.就会是你所说的那样.
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:32:03 | 显示全部楼层
回复 31# 小诸葛 的帖子
如果该材料的Mf点是—70度,用—120度进行冰冷处理,保温时间应该是可以省了。但对残奥的转变,从理论上讲应该是没有作用了。另外,工件如果形状复杂的话,温度越低越容易发生冷处理裂纹吧?
按您的意思,是否冰冷处理温度越低,效果就会越好?理论依据是什么?
发表于 2009-4-23 11:43:19 | 显示全部楼层
回复 33# 所以因为 的帖子及31# 小诸葛 的帖子
赞同楼上观点.同时我也想知道理论依据是什么?
发表于 2009-4-27 08:14:21 | 显示全部楼层
回复 6# 风来疏竹 的帖子
马氏体转变时,所有原子都不扩散。
发表于 2009-4-27 08:33:10 | 显示全部楼层
原来也是认为从A转为M是个瞬时过程,无需保温,但后来在一本资料上看到某些材料这个一过程也要保温?!……
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:42:04 | 显示全部楼层
回复 36# zsq 的帖子
感谢参与。
你是在那本资料上看到的?是否能分享。另外,“某些材料这个过程也要保温?!……”是否有些材料是不需要保温的?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-4-27 09:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-1 17:30:39 | 显示全部楼层
关于冰冷处理是否需要保温,我是这样认为的,只要工件表面和心部都到了该材料的即可。
这只是从理论上认定的,在实际操作上应该是到了设定温度后,再继续保温1h,达到工件均温的效果。
大家是怎样认识的呢?实际操作是怎样的呢?
GMT+8, 2026-7-4 09:28 , Processed in 0.033639 second(s), 18 queries .
