查看: 5154|回复: 2
[求助] Cr12材料退火处理
发表于 2009-4-16 10:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了加工方便,所以想对这个材料进行一下退火处理,长*宽*高=280*87*50(mm);加热温度为多少?保温时间多长呢?
发表于 2009-4-16 11:25:46 | 显示全部楼层
采用850-880的温度  建议保温时间4H  随炉冷却
 楼主| 发表于 2009-4-17 08:38:56 | 显示全部楼层
如果我加工之后想让其材料达到最好的耐磨性能,我怎么来控制它的淬火及回火温度?与时间呢?还是新手,请多帮忙!(&_&)!!
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.027209 second(s), 21 queries .
