查看: 5700|回复: 5
[求助] 高频后表面起泡
发表于 2009-4-16 14:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一批42CrMo的工件去做高频,回来后发现有一些工件的高频区域出现了一道道的波浪形的东西,这是什么原因造成的?
这批工件经过的热处理后再去高频的
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-16 14:42:55 | 显示全部楼层
你讲的这种现象是存在的。
1、工件在高频时,短时间的高温,使工件表面发生氧化,即为脱碳,表现为表面起泡、脱皮,用带棱角的硬物刮一下,就掉皮下来。
2、工件表面脱碳之后,会形成网状的、像桔子皮一样粗糙的表面
3、像这种现象,如果你的工件是大一些的,且要求不太精密的,再加工一下,不影响使用,若是比较精密的工件,最好不要采用高频。
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:46:02 | 显示全部楼层
谢谢指教!
发表于 2009-4-16 15:04:36 | 显示全部楼层
回复 1# wxzljd 的帖子
“一道道的波浪形的东西”是否是螺旋状的?那应该只是轻微的氧化色。
发表于 2009-4-22 15:04:13 | 显示全部楼层
其实我觉得楼主说的应该是在轴类零件常出现的一种一圈黑一圈白的那种纹理,这一般都是工件在连续淬火过程中工进速度不合理造成的,调整一下工进速度及零件加热时的旋转速度就可以解决
发表于 2009-4-22 15:06:03 | 显示全部楼层
楼主能否提供实物图片呢?
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.029531 second(s), 21 queries .
