查看: 6767|回复: 5
[讨论] 焊接变形如何控制
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-16 15:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开发一个产品,由两部分组成,中间的是一个6.0厚圆形工件,另一个是2.0厚的工件,将两个工件焊接在一起。6.0厚的工件放到中间是一个6.0厚的45钢成形后热处理,硬度要求HRC(40~50),另一个工件也是45钢,厚度为2.0,要求热处理硬度HRC(30~45)。但是在焊接后2.0厚的工件总是出现变形,且很难再整平回来,造成巨大浪费。这个是否跟焊接设备有关?变形如何控制?
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-16 15:43:18 | 显示全部楼层
建议设计一个简易的工装夹具,将焊接件组对时选择几个固定点进行紧固,来控制其变形量过大的问题。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:49:59 | 显示全部楼层
有专用的工装来夹持,但是焊接后的变形依然存在,我在想,是不是工件太薄,或者是焊接后工件冷却速度、受热不均匀造成的局部变形引起的。
发表于 2009-4-21 20:50:58 | 显示全部楼层
做一件4点接触的胎具,焊接前先把两部件用固定,焊点对正,然后用重物压牢固,焊接后待工件彻底冷却,变性应该可以控制
发表于 2009-4-22 09:13:20 | 显示全部楼层
做拉筋,然后焊前预热,焊后缓冷
发表于 2009-4-22 11:21:57 | 显示全部楼层
薄板淬火本身就容易出现淬火变形 ,两零件焊接后影响了薄板的冷却均匀性变形也就更大了。为什么不先分别淬火后再焊呢?焊完后进行去应力回火。先淬火两零件变形都不会很大,也易校平,焊接时变形肯定也不会很大。
GMT+8, 2026-6-18 21:41 , Processed in 0.029023 second(s), 21 queries .
