查看: 5233|回复: 8
多用炉操作不当
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-16 20:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上产品做完了2个学徒工停炉,后室烧碳后没有关门,直到早上上班全车间全是烟,早上5点停炉7点30上班时温度已经由850降到400度了,问一下各位师傅,这样对炉衬,热电偶,氧探头影响大吗?会不会坏掉或炉衬开裂
签到天数: 98 天
发表于 2009-4-17 10:10:43 | 显示全部楼层
大侠.要是温度最多850的话没什么影响的/
发表于 2009-4-17 11:44:41 | 显示全部楼层
多用炉操作不当,由850降到400度。偶尔一次问题不大。但是,一定要吸取教训!就怕炉内前室的油槽着火!
发表于 2009-4-17 16:45:40 | 显示全部楼层
大哥,这些都对炉子每多大影响,倒是存在很大的安全隐患,应当注意!
签到天数: 1361 天
发表于 2009-4-17 22:35:53 | 显示全部楼层
带徒弟的师傅也有责任啊,你怎么那么放心呢?再说了,冒那么大烟,那么长的时间车间里就没有人看见?对炉子有点影响,但问题不大。下次千万小心啦!!
发表于 2009-4-23 09:21:56 | 显示全部楼层
对淬火油有影响,看了油温没有?估计老化了一些,查查淬透性!
签到天数: 20 天
发表于 2009-4-28 21:56:51 | 显示全部楼层
看来我厂也要注意这样的事情!!
签到天数: 1678 天
发表于 2009-4-28 22:43:32 | 显示全部楼层
没事,不过以后按程序操作,安全第一
发表于 2009-4-29 07:48:57 | 显示全部楼层
我认为对炉子是有影响的:
1、炉子降温太快有可能导致炉内部分开裂,炉体松动,最终导致保温性能不好;
2、开门降温导致前室温升过快,温度过高,影响前室机械部分的使用寿命和精度;
3、淬火油老化;
4、氧探头等电器元件老化;
GMT+8, 2026-6-16 21:32 , Processed in 0.030759 second(s), 21 queries .
