查看: 4883|回复: 4
[求助] 请教一个关于冷却的问题
发表于 2009-4-16 20:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个位高手:
如果给出一个零件的图纸,通过图纸上零件的材料和尺寸,来验证淬火是否可以达到技术要求的硬度,假想用某种淬火介质,来判定热处理的可行性,包括硬度和组织,请问是否可以判定,用什么方法判定?
比如:某公司承接了一大型零件,材料为42CrMo,硬度要求HRC48-52,想通过真空炉加热,油冷,达到图纸要求的硬度,加工之前想判定一下方案的可行性,请大家指教!
发表于 2009-4-16 23:55:07 | 显示全部楼层
这样的判断应该很简单,你把尺寸列出,大家可以回复你的.
发表于 2009-4-17 08:22:53 | 显示全部楼层
这个热处理的参数只能前期做个大概的范围判断,具体的还是要靠实验来解决,因为在热处理的过程中影响最后结果的因素很多,比如,如果由于一些原因使工件在入冷却介质前的温度不同,最后得到的硬度也是不一样的
 楼主| 发表于 2009-4-17 21:00:14 | 显示全部楼层
尺寸是200*700*700的方料,材料42CrMo,要求硬度40-45HRC
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-17 22:06:56 | 显示全部楼层
我的意见
因为我没用真空炉处理过如此零件,所以不好制定真空热处理方案。但我用普通电炉的工艺方案是:830度加热,透烧后预冷至800度左右,水淬3min后油冷,测硬度回火。
GMT+8, 2026-6-18 23:38 , Processed in 0.029502 second(s), 21 queries .
