查看: 6743|回复: 6
[求助] 降低强度,提高延伸率
发表于 2009-4-16 20:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过改变热处理工艺来提高铝合金热处理后的延伸率,降低强度,请各位指导有何办法?
铸造铝合金,AlSi9Cu3,打算将合金的延伸率做到2.5%以上,目前T6处理只能做到1.5%。大家有何高见啊?
发表于 2009-4-17 19:47:05 | 显示全部楼层
可以进行退火处理,比较简单的。
2A12之类的,退火温度360℃~420℃,保温时间根据材料厚度定,一般1h~4h,然后随炉冷却到温度小于240℃后,出炉冷却即可;
5A06之类的,退火温度32℃~380℃,保温时间根据材料厚度定,一般1h~3h,出炉冷却即可;
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
ehai237 + 8 感谢支持!
发表于 2009-4-19 21:09:18 | 显示全部楼层
回复 1# xchlei 的帖子
用欠時效工藝
发表于 2009-5-1 16:13:04 | 显示全部楼层
1楼这样的方法是不是已经强度降的太多了
关键是看你打算降多少强度
貌似一般是过时效处理吧
发表于 2009-5-10 11:42:49 | 显示全部楼层
晕,过时效处理,强度和延伸率都降低,某些耐腐蚀性有所增加。
应该采用依据最终产品的性能要求,采用恰当的热处理,如退火(强度非常低)、欠时效等。
当然,材料的力学性能还跟化学成分相关,谢谢!
发表于 2009-5-17 20:27:30 | 显示全部楼层
铝合金的热处理一般只有固溶时效处理,但形变热处理也是属于热处理范畴,所以问题中所谓热处理之后状态的铝合金要降低强度,提高延伸率,有几个问题必须说明白:
1、哪种热处理后?
2、哪个系列的合金?
3、强度降低到什么程度,延伸率提到到什么程度?
4、如果考虑耐腐蚀性,电阻率的要求值是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:31:02 | 显示全部楼层
我现在做的是铸造铝合金,AlSi9Cu3,打算将合金的延伸率做到2.5%以上,目前T6处理只能做到1.5%。大家有何高见啊?前面我说的有点台笼统了,不好意思。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
ehai237 + 4 感谢补充。
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.032072 second(s), 26 queries .
