查看: 8233|回复: 9
[讨论] 42CrMo 小轴高频淬火问题
发表于 2009-4-17 09:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CMo小轴,¢45×100表面要求59~63HRC,EHT1~2。
问题是:1.采用连续加热喷水方式,表面会不会产生裂纹?
        2.采用整体加热油淬火,表面硬度不稳定,EHT超出。
请做过的朋友解惑。
发表于 2009-4-17 13:52:23 | 显示全部楼层
回复 1# haiHT 的帖子
控制好加热时的电参数,工件移动速度及喷水量.采用连续加热喷水方式,表面肯定不会产生裂纹.要注意轴端特别是尾端过热.这需要掌控好加热开始及终了的时间.我们一直用的喷水.当然,用PAG更保险.
签到天数: 18 天
发表于 2009-4-17 14:03:43 | 显示全部楼层
建议用PAG,质量控制难度较小,
发表于 2009-4-18 21:41:01 | 显示全部楼层
我厂生产的主轴材料是42CrMo,高频淬火用水冷却连续加热,多年来没发现有裂纹。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-18 21:51:02 | 显示全部楼层
不宜用水
用水不合适,强烈建议用PAG淬火液。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-18 22:21:36 | 显示全部楼层
1  光轴结构简单,可以用水。
2  根据要求的层深,选择合适的频率,尽量采用透入式加热,即能提高热效率,又有利于硬化层深渡控制,如果整体加热至少需要150KW的功率,否则就会产生传导加热方式,加热层深度增加,导致硬化层也加深。
发表于 2009-4-19 07:32:16 | 显示全部楼层
42CrMo能淬到HRC63吗,
我用的也是PAG,最多也就58-60
发表于 2009-4-19 07:33:19 | 显示全部楼层
请问你们的PAG 用的是什么浓度?学习一下
发表于 2009-7-3 15:34:58 | 显示全部楼层
用PAG淬火液,当然是好的啦。我建意思用水就好的了。42CrMo轴承较简单。
发表于 2009-7-3 15:58:43 | 显示全部楼层
回复 1# haiHT 的帖子
如果是¢45×100的光轴且产量大..可用卧式淬火机床加工.效率很高.建议采用超音频电源.感应器用双匝自喷水冷却结构.铜管用14mm左右见方截面的.42CMo淬火硬度可稳定控制在60HRC以上.不裂.
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.031101 second(s), 21 queries .
