查看: 21073|回复: 15
[讨论] 20CrMnTi钢可以调质吗?
发表于 2009-4-17 10:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi钢正火后硬度不足,加工性能不好,如何处理?
这种钢可以调质吗?如果可以,淬火和回火温度是多少?
发表于 2009-4-17 11:01:29 | 显示全部楼层
个人觉得可以,我做过20CrMnMo调整硬度,830淬火,550回
发表于 2009-4-17 11:14:43 | 显示全部楼层
回复 1# twlx 的帖子
20CrMnTi钢正火后硬度不足,可以适当提高温度,冷却采用风冷或喷水雾冷却。。此材质一般采用正火处理,当然也可以调质处理,但意义不大。
发表于 2009-4-17 12:00:49 | 显示全部楼层
870度油淬550度回火。
发表于 2009-4-17 12:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-17 12:26:27 | 显示全部楼层
低C合金钢一般不采用调质处理,如果不作渗C处理的话,可以用强烈淬火的工艺来代替调质处理。
930℃加热,200℃回火;水冷却。
签到天数: 883 天
发表于 2009-4-17 20:07:38 | 显示全部楼层
当然可以进行调质,这样渗碳后的组织还会比正火的好哪。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-17 20:37:48 | 显示全部楼层
我也认为可以调质,870℃油500-550℃水或油。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-17 22:24:08 | 显示全部楼层
可以调质
920度加减20度加热,水冷却(小件和薄壁件也可以油冷),硬度约HRC40-45,根据需要硬度回火就可以。
发表于 2009-4-18 22:37:19 | 显示全部楼层
不知你的零件要求是什么,这种材料是典型的渗碳钢,如果后续工艺为渗碳淬火,正火后分散风冷就可以,也可以调质900度淬火650度回火硬度在HB200~240之间滚齿刚好,这样渗碳淬火后的总体性能要好于正火的。
发表于 2009-4-19 02:23:27 | 显示全部楼层
当然可以进行调质,我们厂里就是做20CrMnTi钢的,不知道你们那里的工艺要求是多少,我们的层深是0.8-1.2的,950正火,强渗2.5小时,扩散1.5小时,应该是850油淬火,220回火,这样的硬度可以达到57-62度.我们的工艺就是这样的.
[ 本帖最后由 爱热处理的我 于 2009-4-19 18:06 编辑 ]
发表于 2009-4-19 06:29:46 | 显示全部楼层
20CrMnTi用作离子氮化时,原材料采用调质。我厂经常是这样做。调质工艺880°c水冷,580°c回火水冷。
签到天数: 875 天
发表于 2009-4-19 09:32:27 | 显示全部楼层
当然可用调质处理,我们20MNTIB最高淬火温度用到 920,回火500~550,还有HRC20左右
发表于 2009-4-19 17:49:14 | 显示全部楼层
原帖由 twlx 于 2009-4-17 10:33 发表
我认为:该材料利用调质的方法确实能最大程度满足切削加工性能需要,它仅能作为一种调整硬度的手段,如果说用它能够取代正火的作用那就大错了!调质淬火加热温度低,奥氏体转变不彻底根本不能达到均匀化的程度,材料原来的成分偏析以及组织缺陷无从改变,冷却时属无扩散型组织转变(过冷奥氏体切变为马氏体)没有新晶粒形核生长的机会,因此晶粒边界仍为原奥氏体晶粒的并未得到细化。
有必要认识清楚正火的原理和重要意义,避免走入工艺方法上的误区,还是回到直接解决正火过程的某些问题上来:1.是大型零件可以加热到950-960°C充分保温,出炉迅速冷却(风冷或加雾冷却)500-550C°左右停风;2.小零件采用600°C等温冷却避免出现贝氏体。
合理的正火工艺过程可以起到改善材料组织,为最终渗碳淬火热处理组织打基础做准备,满足切削加工的双重需要。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2009-4-20 12:28:04 | 显示全部楼层
通过看20CrMnTi的等温转变曲线,其奥氏体化温度在880度°C,可一般正火选择都是920°C加热,其目的是不是为了让更多的合金碳化物溶入奥氏体呢?那我调质的化先用920°C保温,再炉冷至880淬火,我个人感觉调质和正火后的组织是不同的,调质要好于正火。
请解决我的一个疑问?20CrMnTi是不是也可以用880°C来正火的?
发表于 2009-4-20 13:31:11 | 显示全部楼层
可采用低碳钢强韧化处理。
GMT+8, 2026-6-16 13:32 , Processed in 0.035056 second(s), 22 queries .
