查看: 4894|回复: 2
[讨论] 铸件表面热处理
发表于 2009-4-17 13:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家说一下G50CrMo4可以淬到多少硬度,用什么方式淬的最高。如果是模具什么材料可以淬到60以上(局部淬火)
签到天数: 1702 天
发表于 2009-4-17 15:15:26 | 显示全部楼层
此材料属于中合金钢淬火介质--油,另外你的工件是否复杂,一般淬火在HRC55以上,
什么模具?
 楼主| 发表于 2009-4-18 18:22:07 | 显示全部楼层
我这是铸件模具,有点复杂。以前也做过HRC55的,但现在又做不到HRC55,现只做到HRC50不知什么原因,请帮忙分析有哪些原因
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.026912 second(s), 21 queries .
