查看: 5017|回复: 4
[求助] 含碳量0.38%的钢经过激光熔覆WC后熔敷层和热影响区是什么组织?
发表于 2009-4-17 15:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光处理0.38%钢,扫描速度是500mm/min,功率3KW,得到得wc熔敷层应该是什么组织?
发表于 2009-4-23 13:54:33 | 显示全部楼层
这样子发个帖子恐怕搞不明白吧。
你的光斑大小呢?
熔覆层应该是碳化钨的,只是在过渡区里形成碳化钨与基体的相互稀释吧。
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-17 20:06:21 | 显示全部楼层
熔覆层组织最有可能是枝状晶
发表于 2009-7-27 18:57:06 | 显示全部楼层
回复 1# sadgfp 的帖子
应该是铸态枝经组织。你的功率偏小,估计荣福层和基材的稀释率不会超过4%所以可以不必考虑。该曾组织的性能很耐磨,不过由于是wc所以如果你的混合材料不能和基体很好的融合,那么裂纹也就不可避免。者必须的考虑进去
发表于 2009-12-18 01:22:49 | 显示全部楼层
想做刀具用吗?还是做模具?
我想知道性能?
组织如果是马氏体基体上弥散分布WC颗粒就好了!
GMT+8, 2026-7-20 22:51 , Processed in 0.028943 second(s), 22 queries .
